Проблем с МАРЕА
    Проблем с МАРЕА
    Здравейте колеги, имам Фиат МАРЕА 1.9 TD 100, значи проблема ми е следния: свалях акумулатора за да го заредя, че при тези температури падна, но както и да е при поставянето му направих опит за палене ни нищо и така няколко пъти върти но нищо и по едно време се усещам че на дистанционното не съм натиснал да се отключи колата и затова върти но не пали - отключих аз и си запали от раз! До тук супер, ОБАЧЕ след това забелязах че лампичката която свети при включена аларма ми свети постоянно докато карах, спирам аз и реших да си заключа както винаги от централното - колата си се заключи но нито издаде звукът си заключване нито мигачите примигнаха и лампичката пак си светеше! Всичко това ми говори за проблем, но КАКЪВ не знам и при това положение имам ли изобщо аларма или не ???До преди това никога не съм имал проблеми с алармата си, възможно ли е при въртенето на акумулатора да съм изгорил някой от бушоните или проблема няма да е толкова лесен!Между другото къде се намират бушоните на МАРЕА ?Благодаря на всички които биха помогнали !
    Започни с проверка на клемите на АБ, стегни ги и преди това ги намажи с грес или пчелен мед и пробвай тогава.Най вероятно праблема е в слаб АБ, или лампата е светнала заради опитите да зарабиш назаключено
      клеми
      S_BANKOV написа:
      Това за меда го чувам за първи път :D .Сигурно има ефект.
        Не мисля че е слаб АБ защото колата си пали без проблем, мен ме притеснява защо не примигват мигачите като се заключва и не се чува характерния звук?Дали алармата ми работи, но пък лампичката свети - дали да не откача пак АБ и да го сложа след 4-5 мин. т.е. да рестартирам ???
          Рестартирай алармата ,проси влезнал в тих режим или нещо такова.
            Как да рестартирам алармата ?
              Трябва да има едно малко ключе при бушоните или на самата аларма незнам дали го имаш .В прочем за оригинална аларма ли говориш.
                Re: клеми
                sasho_35 написа:
                S_BANKOV написа:
                И аз. Бащата е пчелар и може бизнес да направим с тази идея
                Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
                  Може да ви е смешно,но преди 20 и повече години поне в България нямаше от днешните химии и акумулаторните клеми се мажеха с мед,мармалад и др. подобни за да не се окисляват.
                    iliyan написа:
                    Окисляване ако има , значи има проблем !!!!! И без да мажеш с каквото и да е ако няма проблем в инсталацията НЯМА да има окисляване.Пак оспамихме темата...
                      Клемите на акумолатора за оловни няма как да няма окис дори и га не се вижда а от кумолатора има изпарения на киселина това нещо ускорява процеса .И по някога мазането с мед мармалад и свинсака мас е по добре от химиите които продават .
                        Разбрах за клемите, но не разбрах къде се намират бушоните на мареата ми и дали може да е изгорял някой бушон и да ми се ебава алармата по този начин ?
                          Ако ти изгори бушон тя няма да работи изопщо.А алармата каква е .
                            Еми тя мисля че не работи според мен, дистанционото го ползвам като централно само, нито писка нито мигачите светват
                              откачи акумолатора за 10 мин и пак го закачи после отключи/заключи няколко пъти влез и запали и виж кво ще стане
