Как се маха топката на скоростния лост на Мареа 1,8 16v 97г. Питането е защото ми попадна много тарикатска кожена ... Става въпрос за този вид скоростен лост.
Питане за топка на скоростен лост
Почти съм сигурен, че не е на резба. Доста я мъчих и не помръдва. Не се вижда никъде болт. Според мен се вади нагоре с дърпане или е залепена, което не ми се вярва много. Ще почакам мнения от колеги които по една или друга причина са я махали.Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
Веско, разкачи рамката от долу както ти каза колегата, и вдигни кожата нагоре, да се покаже основата на топката. Има един пластмасов пръстен, който трябва да се разкачи, да освободи кожата от топката. После вече дърпаш нагоре смело.Това с пръстена го направи, защото има шанс да го счупиш. Така стана при мен.Ако нещо се затрудняваш, пиши лично, да се видим, ще го извадим, де ще оди :D .
nikolce написа:Веско, разкачи рамката от долу както ти каза колегата, и вдигни кожата нагоре, да се покаже основата на топката. Има един пластмасов пръстен, който трябва да се разкачи, да освободи кожата от топката. После вече дърпаш нагоре смело.Това с пръстена го направи, защото има шанс да го счупиш. Така стана при мен.Ако нещо се затрудняваш, пиши лично, да се видим, ще го извадим, де ще оди :D .Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
Както казаха колегите...шлици и една скоба я държи на мястото и...или дърпАй здраво нагоре или вдигни кожата и се пробвай да свалиш скобата, тогава би трябвало да излезе най-лесно...на моята брава понеже тази скоба е пластмасова се счупи и сега се вади постоянно...Renault Megane 1.5dci 110hp. 12г.
На шлици е, излиза с яко дърпане нагоре. Относно пръстена на кожения маншон към топката, една свинска опашка от вътрешната страна да я стегнеш в улея и си ти .Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDm powered by Sprintauto Service
Ми трябваше да му я продадеш с 10 см от скоростния лост и видими следи от ножовка на Бравото не е лепена поне аз не съм виждал да е лепена, на шлшци е снощи ходих в студа да гледам как се вади,Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Моята излезе с дърпане, обаче откачете преди това кожата от топката, или от самата конзола да не се счупи някое зъбче (зъбче от пластмасата която закрепва кожата за конзолата между седалките) от инерцията като се освободи изведнъж топчето. Ако е залепена със сигурност не е била наред преди това за да я залепят, или не е била предназначена за тази колаFiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
