напасване на преден капак
    колеги, вчера си смених капака, обаче фугата между десния калник и капака е малко по-голяма отколкото е между левия калник и капака ? някакви съвети как да го коригирам това ?
    В под калниците има едни болтове с тях може малко да намести капака/местиш пантата /
      И ключалката на капака...
        мерси, това ми трябва на мен, да преместя малко пантата към калника то не е фрапираща разликата във фугите, ама аз съм човек идеалист и искам всичко да е на 6 :D
          Я направи една снимка
            Също може и от пантата горе на самия капака има също по 2 болта и едно дълго рамо.
              ето снимка, сега ще отида да поогледам откъде може да се пипне http://imageshack.us/photo/my-images/818/img0188xg.jpg/
                тия панти на реглаж не подлежат, доколкото видях, явно реглажа се прави от самото захващане на пантите към капака
                  Гледах по сервизното описание, изглежда е точно от захващането на пантите към капака. Първо напасваш капака от двете панти и после отпред заключващия механизъм на капака.
                  Bravo 1.6 / 16
                    ще го донаместя, гледам в събота го дават 5-6 градуса, тогава ще го правя
                      сега ще ти кажа-един не е споменал тенекеджиите как го правят.значи вдигаш капака и го натискаш на там на където искаш,после пускаш,оглеждаш фугата и преценяваш,ако трябва го натискаш още-елементарно
                        ivel написа:
                        Ако върви успоредно от край до край се прави точно така Ако е така не се занимавай да мъчиш пантите... Просто го напъни, но внимавай като е отворен края от долу да не удари калника.
                          ivel написа:
                          Ако не стане така с натискане земаш една талпичка мушкаш я между полуотворения капак и калника и натискашшшш. По същия начин се вдигат-свалят вратите.
                            затова се сетих където предложи колегата ивел, и имаш резултат, ама още малко трябва, ама в събота, че дават по поносими температури 5-6 градуса
                              nedialk00 написа:
                              Точно това щях да ти кажа и аз, просто исках да го видя как изглежда, вземи си още един човек да бута
