Акумулатор СТУД не пали помогнете .
    Здравейте днеска карах колата по обяд след това се прибрах 2 часа излизам върта ключа светка таблото за секунда и после гасне всичко и все 1 колата е умряла... викнах един приятел даде ми ток карах 20 мин изгасих я след което пак не можа да запали .... дали е от акумулатора 2009 година е колата е фиат браво
    По описанието повече ми прилича на недобре контактуващи клеми. Провери ги и ги почисти.
      Re: Акумулатор СТУД не пали помогнете .
      ddimkata написа:
      Тря да уточниш. Като ти даде ток приятеля ти с кабелите, кабелите ги щракнахте върху твоите клеми нали. После стартера си завъртя нормално или тегаво?Ако е завъртял нормално - почти съм сигурен, че акумулатора ти е пътник. Можеш ли да работиш с Волтметър и да измериш някои неща? Например сега като не е стартирана, колко показва върху акумулатора директно?Не е лошо наистина да си провериш и стегнеш клемите на акумулатора - това е най-първата стъпка.
      Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
        Може и да не зарежда като хората. Вземи го измери, мултицета не хапе. Така никой не може да каже какво е.
        FIAT БРАВО 1.2 16v
          Измери си като за начало само акумулатора, ако е под 11.9V забрави да запали :D Като я запалиш виж какво напрежение отива към акумулатора(т.е. колко ти зарежда алтернатора) трябва да е 13.8~14.2VПоздрави.
          Lancia Lybra '00 1.8 140hp
          Видеорегистратори
            Ми моя алтернатор защо е на ~14-15V има ли място за притеснение при мен? Акумлатора с който съм сега е 75Ah трепач много съм доволен!
              цено написа:
              15V е множко. Ама сега ли е толкова, в студа? Ако е така, лятото ще падне със сигурност но при всички положения е малко множко.
                Пробвай да го заредиш на зарядно,провери клемите ако са наред и на сутринта не иска да върти значи е за боклука ,а това че е от 2009 г не е гаранция то може и на 3 месеца да е и пак да здаде багажа.
                  Добре де как да намаля волтажа от алтернатора защо го прави?!?!Лятото най-много 14 а сега 15 не разбирам на какво се дължи това?!?!П.П.Извинявам се,че се отклонявам от темата с въпроса ми!
                    цено написа:
                    Всеки един оловен акумулатор, при все по-ниска температура става все по-високоомен и напрежението между изводите му се покачва. Лятото е обратно. Напрежението на клетките пада, но пък можеш да ползваш всичкия му капацитет. Не ти е виновен алтернатора в случая. В него има една прагова схема, която ще спре заряда на акумулатора, когато се надхвърли нейният праг. Като спадне под друг праг, заряда се включва. Т.е. няма плавно регулиране на напрежението върху акумулатора и когато е включен, т.е. възбуден алтернатора да зарежда, единственият елемент, който диктува колко е напрежението е акумулатора. При теб въпроса опира до това, защо регулатора в алтернатора, допуска заряд до 15V. Но трябва да си сигурен в това число. Т.е. да е измерено с качествен уред а не някаква пръчка за 6лв, щото при тоя студ навън, ефтините мултицети доста си сменят праговете, тъй като те са за стайна температура. Т.е. трябва да си 100% сигурен в числото 15 и тогава да расъждаваме.
                      Мултицета с който измерих сега пак на ново (13,8-14,6волта) той е китайче,пробвах с професионален сега и отчита от 12 до 13,8-14в.
                        Значи не пипай алтернатора. Почисти ли си клемите, и стегна ли ги хубаво? Ако си - какво се случва?
                          цено написа:
                          Излиза че нямаш проблеми май.
                            да май така излиза,че моя мултицет преди малко разпука в камината и все пак благодаря ви за отзивите и изчерпателната информация колеги!
                              hah
                              хаха мерси една клема се беше откачила малко и в тъмното не сме видяли снощи ...... сега пали от раз :D
