Проблем с фиат типо
    Проблем с фиат типо
    Здравейте колеги,имам проблем с моят фиат.Когато стане студено централното не иска да отключи вратите.Извадих всяка една брава,изчистих от греси,масла и т.н.Напръсках ги само с ВД,но пак същото.Опитвах какво ли не,но не става.Ако някой може да помогне ще съм много благодарен.Поздрави
    Отключва и веднага заключва или въобще не отлепя?
    Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
      Отклюва и веднага заключва,след това отключва без шофьорската
        Re: Проблем с фиат типо
        sparco8101 написа:
        Много хубаво си направил с бравите...Сега за да ти се оправи проблема трябва да си смениш и машинките и си готов.....(тези които ти правят проблем)..особено ако е предна.Те са управляващи и ако една не се отключи (при подаден сигнал за отключване)всички се заключват отново...
        FIAT BRADVA 1,6 с няколко вентила
          sparco8101 написа:
          Значи проблема е там. Виж да не влиза вода от някъде. И един съвет. На някой места WD40 не върши по-добра работа от греста.
            или някой от захранващите калели дава на маса и заключва, имах подобен проблем на бравото с дясната врата имаше два извадени кабела на бравата и като ги дадеш на късо заключваше, А и бравите на типото са различни от тези на мареята, при типото май не показваше ако има отворена врата.
              Виж дръжките от вътре и вън да са на вътре остава някоя врата отворена все едно .
                S_BANKOV написа:
                Показва,показва.Проблема на колегата е в някоя машинка,често срещан проблем е при типо.
                Fiat Tipo
                Corsa b комби !
                  И аз го имам този проблем в студеното време ,но понезнам от какво е породен.Уплътнението на прозореца с времето леко се свива и водата която влиза капе точно върху машинката и резултата-всички го знаят.За момента съм сложил малко дъвка,поне да запълни дупката,а лятото ще му сложа пак силикон.Моя съвет към колегата е .Гледаш коя врата ще отключи и отваряш,обаче трябва да си много бърз или в краен случай извади модула на централното
                  Lacia Lybra 2.4jtd 140++ executive
                  EX.Fiat Tipo SX 1.6 IE
                  EX.Fiar Ritmo 105TC
