загрява ли ви колата на тоя студ
    здравейте колеги споделете дали на тоя студ колата ви вдига 90 градуса аз съм с нов термостат и на -20 не мога да вдигна 90
    ако искаш да ги дигне ще ги дигне,ако не термостата ще пуска по малко студен антирфриз
    Bravo 2.0 Multijet 165 2009
      Трябват и около 5-10 минути в студа сега и е на средата(90 градуса). Заковава там и не мърда надолу. Така е откакто смених термостата преди 3-4г, а преди това като набера 40-50 и падаха като е студено и трудно стигаше средата.
        Загрява, но доста по-бавно, което си е абсолютно нормално в тоя кучешки студ.
          Трудно ще загре като вън е -16 да стигне 90 му трябва доста време аз и така и така карам на студуно дори съм сложил и картон и пак студено показва а иначе парно има хубаво и то докато изляза на голямата улица или 3 минути сменял съм термостат ама все седи н 1/4 най много до 1/2 от средата
            за около 4км е на средата, пък снощи в едно задръстване даже пусна и първа степен на перката :D
              Около 20 мин до 90 градуса, днес най-бавно откакто я имам
              _________________________
              FIAT Punto MK2, 1.2 / 8V / 2000 г.
                викате колата, вида гориво няма значение....
                  Da razbiram li che noviq termostat mi e preeban :D
                    аз моята и през лятото трудно достигам 90 градуса държи си ми около 75 нз дали просто термостата ми е някаф летен или е преебан
                    Fiat Bravo TD100
                      или някой от термодатчиците е пробел и е променил съпротилнеето си
                        До 90 не загрява, но до 80 - колкото трябва да бъде антифриза си загрява и държи тези градуси.
                          Градско ми загрява до малко под средната чертичка(говоря за температури от -5 надолу) а извънградско пада стремително стрелката!
                            Immortal написа:
                            мда така си е седи си кадето седи и лятото ама загрява до там след 10-15 мин и то в движение на място му требва повече време вчера в кучешкия студ на служебната Гранд Витара включи не само първа а и втора степен на радиатора бях затънал в една преспа и мъкааааа
                              S_BANKOV написа:
                              колега викаш тоя датчик ако е дал фира няма да загрееме до 90 градуса така ли да разбирам ?
