Трябват и около 5-10 минути в студа сега и е на средата(90 градуса). Заковава там и не мърда надолу. Така е откакто смених термостата преди 3-4г, а преди това като набера 40-50 и падаха като е студено и трудно стигаше средата.
Трудно ще загре като вън е -16 да стигне 90 му трябва доста време аз и така и така карам на студуно дори съм сложил и картон и пак студено показва а иначе парно има хубаво и то докато изляза на голямата улица или 3 минути сменял съм термостат ама все седи н 1/4 най много до 1/2 от средата
Загрява, но доста по-бавно, което си е абсолютно нормално в тоя кучешки студ.
мда така си е седи си кадето седи и лятото ама загрява до там след 10-15 мин и то в движение на място му требва повече време вчера в кучешкия студ на служебната Гранд Витара включи не само първа а и втора степен на радиатора бях затънал в една преспа и мъкааааа
Шофирай разумно, на пътя не си сам. Fiat Stilo Dynamic 1.6 16V 103hp Grigio Sassi Mercedes-Benz ACTROS 4141 - The big BOSS :D Forever in my heart: Fiat Punto II ELX 1.2i 60к ; MAN TGA 33.360 Blue Bird
