Накратко имам Фиат браво , та реших да махна акумолатора за да не се пре... в тоя студ и оня ден реших да го сложа след като го заредих и да се разтикам по пързалката, отключих колта дръпнах ръчката и дотам капака не се отвори ,пробвах още няколко пъти но ефект никакав , незнам дали някои е изпадал в такава дебилна ситуация но дане можеш да си отвориш капака на колата е голяма брадва , незнам от кво е дали е жилото скасано или е замразнало щото навънка яко скрипна ,ако някои знае нещо по въпроса дайте съвет ,брагодаря ви предварително ! Сигурно има клуб на хората прежияли умопомрачителното чувство на това да не може да си отвориш капака на колата .... Yellow_Flash_Colorz_PDT_24ГРЕШЕН РАЗДЕЛ - ПРЕМЕСТЕНА
Моля дайте съвет ,нямога да отворя предния капак на колата !
Ако си късметлия ще е скъсано вътре в купето. за целта трябва да се навреш при педалите с фенерче и да погледнеш. с едни клещи лесно ще разбереш дали е скъсано. пък и с тях ще можеш да го отвориш ако е скъсано някъде около ръчката за отваряне ( или пък самата ръчка да се е прецакала) ако пък е скъсано някъде другаде то ще трябва да се бърка отдолу покрай бронята и радиатора което ще е пълен т***к
chaveto написа:Капака не трябва да се напъва а натиска. Този отвън натиска надолу и ти дърпаш от вътре, задържаш в дръпнато положение и тогава този отвън вдига нагоре. Ако има проблем с жилото.... лягаш по гръб и се опитваш да стигнеш до ключалката и да я отвориш с ръка.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Може да е замръзнало сега и да трябва да се раздвижи малко Отвън някой да натиска за да се отблокира бравата а отвътре да се дърпа жилото -ръчката ама не и много да не се скъса иначе с една здрава тел извита на голямо S става да се отвориилиhttp://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=68169
Пробвах с натискане и дърпане нестава , пробвах да дръпна жилото с клещи вътре дърпа се до едно положение и неще повечече мисля че не е скъсано жилото ... друго което забелязах е че като съм махнал акумолатора тая скова дето го държи и е закачана на един колан е останала между капака и се е опряла някъде сега от страната на акумолатора капака е леко повдигнат ,можели това да е причината капака да се заклещи и да не може да се отвори ??? Ако някой знае имали начин да се отвори тоя капак отвън като се разглоби нещо да се махне предната решетка примерно ? Благодаря на всички за мненията !
бутнах с отверка скобата на акумолатора навътре колкото може след това натиснах капака навътре както ми казахте ,дръпнах ръчката по силно и се отвори ши..ия капак , мисля че е било от скобата + студа навън , както и да е благодаря ви на всички за участието , ако някой знае как да го смажа тоя механизъм че да не заяжда повече да каже !
fiatlalkutl написа:бутнах с отверка скобата на акумолатора навътре колкото може след това натиснах капака навътре както ми казахте ,дръпнах ръчката по силно и се отвори ши..ия капак , мисля че е било от скобата + студа навън , както и да е благодаря ви на всички за участието , ако някой знае как да го смажа тоя механизъм че да не заяжда повече да каже !I don't always blow black smoke with my JTD ... but when I do, it's directly into your cooler!
fiatlalkutl написа:бутнах с отверка скобата на акумолатора навътре колкото може след това натиснах капака навътре както ми казахте ,дръпнах ръчката по силно и се отвори ши..ия капак , мисля че е било от скобата + студа навън , както и да е благодаря ви на всички за участието , ако някой знае как да го смажа тоя механизъм че да не заяжда повече да каже !Шофирай разумно, на пътя не си сам.
Моят капак и той не се отваря понякога обаче по друга причина. Като се разтопява снега по капака и се стича по предната решетка между фаровете. През нощта водата замръзва и залепя решетката за бронята. Пластмасовата решетка между фаровете с емблемата. Още не съм измислил как да се справя с тоя проблем.Bravo 1.6 / 16
