Като оставим на страна вредните емисии и шумът струва ли си да си махна катализатора на ТД100.Предполагам че не е сменян никога и се е позадръстил ще осетя ли разлика във вървенето и горенето на колата?
За или против катализатора
mito_vr написа:пушека и шумът не ме притесняват особено ако осетя и минимална живинка във вървенетоА ако го махна права тръба ли да сложа
Danchojn написа:Докато автомобила върви нормално не бих го махнал. Ако ще го махам, задължително резонаторно гърне.Fiat Bravo TD100
mito_vr написа:ми колегата спомена че нямам ламбда сонда шумът във фиат браво :Д тва е наи малкия проблем има вариант да избуша вътрешността на стария катализатор и да си сложа корубата.ще загубя50-60 лв но не е фаталноAlfa Romeo 145 Quadrifoglio Verde 2.0 16V T.S. 150hp
Абе на самия катализатор има един болт я го поразвии малко да видим дали ще живне. А това с избушването просто не ти го препоръчвам защото първо самия катализатор ще ти го махната и ще ти сложат резонатор на неговото място обикновенно за без пари ако им оставиш катализатора в сервиза. Второ трябва да свалиш катализатора да го отвориш, да го изтърбушиш /ще ти трябва противогаз и ръкавици щото е токсичен/ и вътре ще трябва да завариш тръба да натъпчеш вата и да го завариш отиваш на 40-50 см шев което си е пара ако няма да го правиш сам.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
S_BANKOV написа:Абе на самия катализатор има един болт я го поразвии малко да видим дали ще живне. А това с избушването просто не ти го препоръчвам защото първо самия катализатор ще ти го махната и ще ти сложат резонатор на неговото място обикновенно за без пари ако им оставиш катализатора в сервиза. Второ трябва да свалиш катализатора да го отвориш, да го изтърбушиш /ще ти трябва противогаз и ръкавици щото е токсичен/ и вътре ще трябва да завариш тръба да натъпчеш вата и да го завариш отиваш на 40-50 см шев което си е пара ако няма да го правиш сам.но все пак обяси за болта
Fiat Bravo TD100
На самия катализатор има има болт, който като развиеш трябва да отпуши колата ако катализатора е станал на дреб.огледай колатан а канал и ще го видиш болта, развии го и прабвай дали има подобрение.Но в твоя случай катализатора/ не съм сигурен дали пък не е саждоуловител/ е само за да покрие определени еко норми, махането му би трябвало да облекчи работата на турбината.Казах ти ходи при някой който се занимава с гърнета и се спазари да ти сложи резонатор а ти да му оставиш катализатора и готово.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
