проблем..
    проблем..
    Вчера задрах колата отдолу огледах е нищо съществено не видях(освен ужулено),но възникна следния проблем..След като се качих и запалих шума се промени и колата е много по-шумна,все едно имам издънено гърне Прибрах се и пак е огледах,но не забелязах нищо,освен една лека деформация на едно от съединенията на тръбите.А най-странното е че има една неприятна миризма,която никога до сега не е имала,и идва също отдолу някъде особенно се засилва като е работила повече колата.Незнам какво може да е Да е гърне,но пък тази миризма...
    Alfa Romeo Giulia 2.0T 280hp TI RWD '17 & Fiat Punto Evo 1.4 77hp '10
    ex Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm Q-Tronic '09, ex Fiat Punto 1.2 60hp ELX '00, ex Alfa Romeo 147 1.9 JTDm '05, ex Alfa Romeo 145 1.4 TS 16v '97, ex Fiat Punto 1.1 S '95
    ...Да не е заминала меката връзка???
    FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
      Ако имаш катализатор,огледай дали не си го пробил(на канал ще да е най-добре).
        тази миризма като на сяра(развалени яйца) ли е?
        FIAT Punto ELX 1.2 75
          Аз мисля, че някъде се е появил отвор по изпускателната система - оттам и шумът, а миризмата по всяка вероятност са изгорели газове (пак от същият отвор) влизащи в купето.
          Нека Силата на бъде с Нас...
            Re: проблем..
            gogata написа:
            ...една лека деформация на едно от съединенията на тръбите...
            Опиши ни го......за мен е меката връзка.
              И аз мисля че може да е от газовете..а тази деформация преди малко е огледах мн.добре и няма от никъде отвор.Това което ми направи впечатление е,че преди гърнетата има нещо подобяващо на тръба обвита като в мрежа и от там има телчета които стърчат Това ли е меката връзка?
                gogata написа:
                Този "отвор" може да е не само при деформацията. Според мен най-вероятно е при "двоянката" - първото гърне след колектора - от там е най-вероятно да цъфка! Вдигни капака и провери като подаваш (или някой друг) по малко газ.
                  gogata написа:
                  Баце, баш си си за мека връзка ти...явно именно нея си задрал, щом телчетата стърчат.
