Проблем с часовник на Брава
    Здравейте колеги,пускам темата с един малко тъп въпрос-как се сверява проклетия часовник на оригиналния радиокасетофон на колата?Извадих акумулатора да го заредя и сега часът не е варен и само мига говедото .Пробвах с бутоните m+,m-,h+,h- и нищо не става.В какъв режим се сверява-при пуснат или при изключен радиокасетофон.На бившето ми браво се сверяваше от въпросните бутони и беше супер лесно да го направиш.Този на бравата е от по-новите и не зная що не мога да се справя.Предния собственик явно го е сверявал,защото преди да разкача акумулатора си беше точен и не мигаше.
    Fiat Brava 1.2,16в
    Преди да натискаш бутоните m+,m-,h+,h- натисни и задръж /натисни продължително/ най-десния бутон с часовник на него. След като настроиш с бутоните m+,m-,h+,h- - пак натискаш бутона с часовника за да тръгне часовника.
    BRAVA 1,6 16V EL 96г. - АГУ "Landi"
    Среден разход на газ
      Благодаря колега,но на моят касетофон няма такъв символ часовник.Този символ го има само на старите модели.
      Fiat Brava 1.2,16в
        Кажи какъв е модела !!!
        Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
          tipo33 написа:
          Ако е от по-новите модели, вероятно трябва да имаш клавиш "EXP". От там се влиза в менюто и търсиш това за настройката на часовника.
            Ако пуснеш и снимка на касетофона ще те насочим много бързо .
              Потвърждавам - от менюто на EXP.
              Peugeot 301
              Punto 1.9 JTD - на жената
                :DМного благодаря колеги.От бутона ЕХР стана.
                Fiat Brava 1.2,16в
