Снимки сега немога да кача понеже форматирах компа и нямам "офис" за да намаля размера им.Имам и клипче на маховика. Като се оправя психически ще си оправя компа и ще ги кача ОБЕЩАВАМ !!!Нека започна с комплекта съединител 828 111.Може би има найстина някаква разлика в стария и новия-Новия нестава.1.Сваляме 2 предни джанти,Отвъртаме лявото кареот голямата гайка,Махаме двата носача.2.Отвъртаме всички болтове на магарето-иначе нема вадене на кутията
3.Отвъртаме генерацията -в моя случай се наложи да отвъртиме "кората" над генерацията със скоростния лост и ръчната.4.Махаме акумулатора,стойката му,въздушните маркучи -всички.5.Сваляме помпата на съединитела - тази на скоростната кутия.6.Махаме масления сепаратор,понеже пречи да се развие стартера,който е на 3 болта-2 от горе и 1 отдолу се развиват.7.Махаме двете щанги на скоростния лост.Едната е на ябълка а другата е с контра гайка.8.Сваляме лявата полуоска-видех ядове с 1 болт- отиде му резбата и едва го развихме.9.Махаме Тампона на скоростите и нейната планка,щото много пречи10.Махаме лявия Тампон на двигателя и стойката му, като вече сме подпрели двигателя отдолу.11.Отвартаме всички болтове на скоростната кутия и ги сваляме-Скоростите няма да паднат понеже има 2 болта който са си в самата кутия а и дясната полуоска също държи.12.С клатене издърпваме откачената скоростна кутия като внимаваме да не скъсаме семеринга който се намира в края на дясната полуоска -или в скоростната кутия.Почнахме от 11 сутринта и сваршихме в 9 вечерта.Като я събрахме с много мъки,се качих в колата и както си беше на стенда я запалих.Като натиснах съединитела-все едно немаше педал или имаше въздух.Погледнах помпата на скоростите -всичко си беше наред-движеше се идеално ама имах нечовешки мек педал.Вкарах 1-хррррррвкарах 2-хрррррМалко си пойграх-хрррр на всички скорости.Вкарах поедно време 1 и гас-вкарах 2 и пак гасс ама понатам нема.После вкарах 1 едва едва и се отказах.Е нема как.Направо се отчаях.дойде бащата на приятелчето ми -той си е майстор и каза че съединитела не е за тая кола.Много е дебел феродовия.Погледна стария комплект и каза че той е почти нов и за кво изобщо го сменям.Утре пак,ще вращтам стария или ще направиме няква комбинация -нови стари.
Някъв съвет че ми се реве ???
