резба на глава??
    резба на глава??
    днес взех нови свещи и като отвъртох 1-вата малко трудно вървеше ,но като я махнах имаше малко резба и пробвах на ръка да я заварта малко ,но тръгва на криво и не смея...колата е темпра 1.6моно... трябва ли да я свалям главата ..не знам какво да правя помогнете...
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
    Re: резба на глава??
    fuel injekcion написа:
    Всеки кадърен стругар ще ти направи втулка със нова резба без да се налага да отваряш двигател.После навиваш новата свещ и караш.В Бургас услугата ми струваше 25 лв.Добре е да погледнеш колко на дълбоко са свещите в см. и да го питаш първо дали ще има толкова дълга бургия.
    FIAT FORUM BULGARIA
    Ракията е над политиката
    Видео от Италфест 2011
      krasio_79bs написа:
      ясно благодаря колега утре ще я мъча...
        Бургия, а после стружките как ще ги изкараш от цилиндъра.
        FIAT БРАВО 1.2 16v
          infineon написа:
          Със сгъстен въздух. Ако все пак остане някакъв метален прах, той ще си изгори без последствия за ДВГ.
            infineon написа:
            или метчик като се намаже с грес...
              Първо прекарай резбата с метчик и не натягай много свещта. С втулка рискуваш да влезеш във водната риза, доста е тънкостенна главата. А и добре сложена втулка иска сваляне на главата, та опитай с оправяне на резбата първо.
                muns61 написа:
                това ще опитам като я гледам резбата е захабена само отвън навътре има резба ..но не много голяма..
                  Метчик 14х1,5. Намазваш го с грес, да запълни каналите, и нарязваш внимателно. Да поеме по резбата.Успех!
                    infineon написа:
                    sok1 ти е отговорил преди мен.Минах по тоя път преди няколко месеца.Само дето при мен беше изплюта свещ и супена бобинна на 1.8 мотора.За 25 лева ми направиха процедурата с втулката,тъй като при мен нямаше грам резба на главата.Нито съм първият,нито ще съм последният с втулка.Въпроса е да попаднеш на кадърен майстор.
                    FIAT FORUM BULGARIA
                      да,но тук явно има резба ,така ,че пробвай първо с метчик
                        ivel написа:
                        да на вътре има вижда се, по нагоре няма и свеща тръгва на криво да ще пробвам с метчика да понаправя малко резба в началото и в края да я изправч ако е нещо мръднала...
