Проблем с паленето Браво 1.9 TD 75
    Здравейте! Сутринта като се опитах да запаля колата ударих на камък! След като свещите подгряха, като се опитах да запаля стартера въобще и не завъртя. И така 10 или 15 пъти. Чак преди да се обадя на някой да ме бутне при последния опит запали все едно нище не е имало. Този номер го направи и преди месец - един или два пъти, но мислех че проблема се е оправил от самосебеси- до днес. Някой по-запознат с идей?
    А тогава беше ли студено?Вода в горивото може би/имам предвид лед в това време/?
      По-скоро стартер. Шалтер примерно.
        Абе и аз си помислих че е стартер. Колата я държа в гараж, а и първия път когато стана си беше още топло. Ма въпроса е нещо контакт ли не прави та да не стига ток до стартера... или нещо друго
          "Шалтер" е част от стартера, която задейства бендикса (по спомени говоря). Нещо като голяяяяямо реле. То ако е повредено, нищо няма да се случва като се опитваш да запалиш.
