Момчета, реших и Вас да ви попитам, ако някой знае :P Имате ли представа как да проверя откъде ми изпуска климатика? Изпуска по много малко...за около 3 дни...даже и тогава не е изпуснал съвсем. Дайте идеи. Благодаря! :D
Ема трябва да се сложи някаква специална течност(флуоресцентна) която да свети на ултравиолетова светлина! По сервизите където пълнят климатици го правят това!
Jeep Grand Cherokee 3.1TDI
Fiat Bravo GT 1,9 JTD 105к.с. 2000г.
В интерес на истината го пробвах това. Ама нищо не мога да видя ...или съм кьорав нещо или просто не търся където трябва
няма как да го видиш щом за 3 дни изпуска то е толкова малко че едва ли би забелязал мехурчето в пълната с мехури сапунена вода.без сервизче няма да минеш
Колега,понеже съм заварил доста радиатори и поизучих малко темата "автоклиматици", съм забелязал че голям процент от пропуските се получават в радиаторите и то в долните 4-5 тръбички.Следващото място е по магистралните тръби (ако се търкат някъде или ако са захванати със скоби изпуска под тях).Най-рядко е вътрешния радиатор(изпарителя).А за пробата се прави с вода и веро,но без да е разклатено на пяна.Когато попадне на мястото с пропусака прави тогава пяна.НО при такъв малък пропуск има вероятност на място да не го забележиш.Затова отиди при човек който се занимава с автоклиматици да го открие.И късмет да е на "евтино" място. :D
Колеги, аз също имам подобен проблем. Като напълних климатика за една седмица беше изтекъл, ходих ж сервиз и ми казаха да си търся нов / които струва 400 лв. /Та се чудя със вода и веро дали ще открия от каде тече.Какво да правя помпгнете
Има си специален прибор с който се открива теча би трябвало всички които се занимават с климатици да го има възможните течове освен от радиаторите външния и в купето да е или от някоя връзка /прецакано гумено уплътнение/ или скапан семеринг на компресора
И моя климатик не работи от известно време, предполагам че е свършил фреона. Ще използвам темата да попитам, накой може ли да ми препоръча сервиз за климатици, и колко излиза пълненето ?
Лошото е че в повечето случаи няма да е само пълнене ,а и отстраняване на проблема.Изпускането не е нормално и щом е изчезнал фреона трябва да се намери причината.
