бензинова помпа???
    бензинова помпа???
    Здравейте на всички!!Оня ден както си карах и колата изведнъж замря!Помислих, че е свършил бензина и заредих!Да ама колата пак неще да запали.Въртя -въртя и не иска да запали а мирише на бензин??Дали е бензиновата помпа???Ремонтира ли се или нова трябва?А иначе колата си върви на газ няма грижи!Моля за вашите компетентни коментари!Успех на всички!
    помпата е от потопяемите и неможе да се ремонтира
      А бензиновият филтър как е,да не се е запушил той?
        Колега, провери си електромагнитния клапан за бензина. Може нещо да е залепнал или лоша връзка на захранването на бобината му. Размърдай кабелите, провери за наличие на напрежение на кабелите, ако има а пък не щрака клапана провери с веригопроверител дали е здрава бобината. Успех, дано да излезе нещо дребно.
        Ex: Fiat Tipo 1.4 карб. с АГУ
        Fiat Marea Weekend 1.9 JTD, 2000 г.-много вярна и послушна беше
        Citroen Xsara Picasso 1.6 16V, 109 HP, 2007 с ГИ-
          помпа
          при мен има следния проблем Карам повече на газ но помпата работи винаги и започна да излиза малко бензин от маркуча за обратно връщане в резервоара там има едни пластмасови /като скоби/ но много особинни и оттам излиза временно изключих помпата и сега съм само на газ Някои да има строшено ПУНТО или Брава /о за части
            Re: бензинова помпа???
            rymbym написа:
            Здравейте на всички!!Оня денкакто си карах и колата изведнуж замря!Помислих, че е свършил бензина и заредих!Да ама колата пак неще да запали.Въртя -въртя и не иска да запали а мирише на бензин??Дали е бензиновата помпа???Ремонтира ли се или нова трябва?А иначе колата си върви на газ няма грижи!Моля за вашите компетентни коментари!Успех на всички!
            Колега rymbym,направи това,което Митко те съветва,или иди някъде,където да ти измерят налягането.Иначе тези помпи се рециклират,но ако опре до това,по-добре си вземи нова.Ако държиш на рециклиране,имам телефон на такъв сервиз,даваха навремето 6 м. гаранция.Трябва да си я свалил предварително,идват до вас,вземат я и след ремонта ти я докарват.Другото е твоя грижа.Ако решиш нещо,пусни Л.С.Успех
            Fiat Tempra 1.8 i.e. DOHC SW
              благодаря на всички отзовали се със съвет или идея!За моя голяма радост днес включих отново автоматичният певключвател и колицта запали екстра!явно е трябвало пове4е търпение при първите ми опити да запаля!!!Благодаря и успех ня всички!
                и аз имам Проблем
                И аз имам проблем с помпата върви на газ и на бензин но от бензиновата помпа от маркучите по всяка вероятност излиза бензин Там връзката към изводите на помпата е с едни пластмасови накрайници много сложни на вид някой да е срещал такива трабички.Засега карам само на газ и съм изключил напълно помпата .Дали няма да се развали нещо по тръбопровода или по двигателя?
                  Re: и аз имам Проблем
                  kluchar написа:
                  по двигателя мисля ,че няма какво да се развали ,по тръбопровода за бензина и самата бензинова помва със сигурност ,един приятела така бра ядове с едно ауди и вече не може да се кара на бензин (поне така казаха от сервиза ) и трябва да го продаде преди зимата
                  фиатче Браво 2.0
                    tomazo написа:
                    kluchar написа:
                    И аз имам проблем с помпата върви на газ и на бензин но от бензиновата помпа от маркучите по всяка вероятност излиза бензин Там връзката към изводите на помпата е с едни пластмасови накрайници много сложни на вид някои да е срещал такива трабички.За сега карам само на газ и съм изключин на пълно помпата .Дали няма да се развали нещо по тръбопровода или по двигатела?
                    Не може ли да се смени смукателя/това,което държи помпата/?
                      помпа
                      при мен или нещо е запушено или нещо с ъс връзките нее както трябва а иначе освен че тече няма проблем Работи си идеално колата и не харчи повече от обикновено бензин Става въпрос за тези пластмасови съединения от тях сигурно изпуска
