Много зор с волана
    Много зор с волана
    Здравейте почетох доста за моя въпрос но не намерих отговор та ако мога да попитам знае ли някой защо толкова тежко се върти моя волан четoх за някакво syty но аз нямам такава екстра нямам и хидравлика няма нещо разбити по колата да хлопа да тропа и на едно место трябва доста усилие за да се навие да края и ми прави впечатление че при загасен двигател по лесно се върти но може и да си втълпявам незнам на другите колеги как е колата е пунто 1.2 75 sx
    Карайте разумно човешкият живот е мнoго мил и скъп
    Fiat Punto 1.2MPI 75 SX 1997г.
    Как да нямаш хидравлика нали е 75 имаш и хидравлична помпа смени течноста трябва да има казанче Освен колата да е 1.1 55 те нямат нищо а електро има след 2000година
      първо нямаш сити.второ проблема може да е от много неща-проблем с помпата,недостиг на хидравлично масло,спукани маркучи и тн.на работещ двигател когато въртиш волана има ли шум
        Ами има само едно казанче за спирачна течност друго няма нямам спукани маркучи няма теч няма звук при въртене на волана възможно ли е това може ли някой колега да качи снимки на неговия мотор 1242 54kw 1997г. sx а по WIN може ли да се провери какви заводски екстри има колата
          Възможно е и да няма. Италианцита правят всякакви странни варианти.Виждал съм браво 1.4 без хидравлика, но с клима...
          FIAT БРАВО 1.2 16v
            Ами виждал сам на някой пунта като застанеш срещу двигателя има от лявата страна горе на двигателя има още едно казанче не знам за какво но при мен го няма
              Ако можеш монтирай си волан с по голям диаметър ще се върти по лесно, примерно от бус.
              FIAT БРАВО 1.2 16v
                снимай моторното отделение и прати снимки и ше коментираме
                  infineon написа:
                  Бахти съвета... ще взема и аз да го направя, никога не съм се сещал ... мерси
                  Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
                    А шлиците на волана ? Чувал съм че от Икарус пасват идеално на Пунто
                      Ами днес ще пробвам от тролей имам там един познат ще го накарам да смъкне едно да видя ако пасне ще карам и ще свиркам А доколкото за снимка на моторното отделение ще кача след малко
                        Ето го и мотора
                          А това е казанчето за течноста
                            А от долу до лявата гума забелязах че излиза някакъв кабел с букса но не е включен никъде дали не е нещо за това или е бил за спрачките
                              Нямаш хидравлика. Това дето си снимал е за спирачките. Както казах италианците правят всевъзможни модификации относно екстрите.Май не ти остава друго освен варианта с по голям волан, или по тесни гуми да сложиш.
                              FIAT БРАВО 1.2 16v
