Съвети преди и след смяната на съединител
    Колеги и приятели.Предстой ми смяна на съединителче и бих приел всякакви съвети относно тази операция.Колата е фиат браво 1.9 JTD 105 GT 09.1999г
    Bravo 2.0 Multijet 165 2009
    Смени маслото на ск. кутия, сложи ново.Виж семеринга на коляновия вал, в какво състояние е.Като сложиш новия съединител, има 2 версии:1. газ до долу, то ще си слегне2. кротко каране 200-300км градскоДруго не ми идва на акъла
      маслото 75w90 ли да е или друг вискозитетСмяната ще става без сваляне на ск. кутия за да не източвам спирачната течност,това проблем ли ще е?
        danzel-jtd написа:
        Ще сменяш съединител, без да сваляш кутията така ли? Yellow_Flash_Colorz_PDT_49
        Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
        Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
          Казаха ми че можело да се избута настрани и да ти остане място да работиш спокойно.
            danzel-jtd написа:
            Като човек, който си е сменял съединителя сам, ти казвам, че това дори и да е възможно, ще стане по бавно.
              danzel-jtd написа:
              За каква спирачна течност става въпрос?
                колега свали първо помпата на съединителя после охлаби болтовете на предния мост(магарето) за да увисне малко и така скоростите се свалят по-лесно сменяш съединителя качваш скоростите стягаш моста и почваш да карашкато отвиеш от скоростите помпата на съединителя сия завържи некъде където няма да ти пречи та да избегнеш гадното обезвъздушаване
                Bravo 1.9d 97г
                  1.ами скоростния лост и неговите щанги не се ли откачват,или те са на друго място?2.помпата на съединителя-няма ли да видя зор докато я сложа после?3. на неутрална скорост ли се прави всичко?
                    NikMar написа:
                    danzel-jtd написа:
                    Казанчето е 1,за спирачките и съединителя,просто е направено така че ако ти протече отнякъде първо ще го усетиш на съединителя,и като поистече още ще го усетиш и върху спирачките (недай си боже)
                      NSN ти е отговорил.
                        ако ти е много трудно да качиш помпата свали стоиката на акумулатора и няма да имаш проблеми даже ще ти е по лесно
                        Bravo 1.9d 97г
                          да трябва и щангите на скоростния лост да откачиш без значение дали е на изключена или не на изключена по принцип е по лесно после закачването им
                          Bravo 1.9d 97г
                            С помпата ще се справя,а с щангите (или жилата) на скоростния лост кво да правя? Лесно ли се откачват и закачват?
                              на ябълки са натискат се нагоре .иначе кутията ще трябва да я смъкнеш.с издърпване не става защото опира в магарето.и си намери и помощник,иначе е мн. трудно
