Проблем със скоростите на Фиат Мареа 1.9ТДИ ...
    От няколко дни т.е. от както стана по-студено сутрин като запаля колата някои скорости не ми влизат. Например съм я оставил на първа като я запаля мога само да вкарам на първа и втора а на другите не може.Като поработи малко и я покарам на първа и втора само след известно време почвата и другите скорости да влизат.Според вас от какво може да се получава това ?
    Масло
    Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
      и аз предполагам, че може да е от маслото но все пак исках да попитам може да е и нещо друго
        Маслото е със сигурност, писах ти лично съобщение.
          Окей мерси за бързия отговор.
            Не е от маслото, а влиза вода в бронята на жилата от скоростния лост към вилката на скоростната кутия.
              не е от маслото,а както е писал колегата по-горе ти замръзват жилата .не се мъчи насила да включващ останалите скорости.ако маслото не е синтетично то ще усетищ сутрин само по-трудно превключване,така че не е от маслото
                Не бих казал само по-трудно превключване. Бях минал ’тънко’ преди доста години с една Фиеста. Още при -5 -6 градуса се иска сутрин доста напъване да излези скороста, на която е нощувала. След това първата минута скоростите влизат и излизат доста заплашително. Ако падне на -15 и надолу вече не е сигурно, дали можеш да изкараш първоначалната скорост Случвало се е да не мога да я изкарам и съм я паркирал удобно, оставена на първа и сутрин тръгвам и карам около минута без да се вади.
                  ВД-40 в жилата и след това гледай друго.Не е от маслото.
                    От жилата е замръзват дайте идея как да го оправя?
                      жилата ,по точно жилото което мести на 1и2 ,3и4 и 5 и задна.масло му е майката
                        Колега tuizzl на моя приятел фиат брава 1.9jtd оня ден му изпръсках цяла спринцовка с глицерин в кожха на това жило,но пак неоправи нещата днес пак му беше замръзнало.Проблема е в едни маншони на тези жила които са изкарани и неуплатняват жилото и като влезе влага или капки вода и есетесвено че замръзват скоростите.Лошото е че са на труднодостъпни места и трудно се стига до тях.Ще опитам после с wd-40 давидя дали ще има ефект,ако ли не ще трябва да се сменят самите маншони.
                        FIAT BRAVA_ELX 1.6 16V 103HP 97
                          първо ги размрази с пистолет за горещ въздух и тогава слагай глицерина
                            ще пробваме това с горещия въздух
                              1 и 2 ми работят само
