помагай те спешно
    помагай те спешно
    нещо става с бравата ми харчи ми много бензин и газ и на малки обороти някой път ми прекасва смених кабели те също и свещите купих ги от хит-ко но старите свещи като ги свалих си бяха много добре като работи на обороти има някакво прекъсване (пукане )което се чува от гърнето,направи ми впечетление че като пипна тръбите на гърнето са топли а самото последно гърне е студено.ИМАМ И КАТАЛИЗАТОР.също и като подам рязко газ малко заглъхва и постепенно почва да набира.ходих преди 1 месец на диагностика във ванто-трейд и там ми казаха че всичко е добре само където разпределителниа вал е започнал да се износва но засега все още става.а количка та ми не харчи масло. ДАВАЙТЕ СЪВЕТИ
    brava 1.4 12v.sx
    drive fast or go home
    Ами ти си си отговорил. Виж си разпределителния вал, че може и за броени дни да се скапе Друго за което се сещам е бобина.
      На мен повече ми преличат симптоми на прецакан катализатор и целият вътре става на леш и започва да дейсва като моторна спирачка спира газовете и моторът няма от къде да изхвърли газовете и няма никаква хала .
        Uneek написа:
        а от каде мога да ди намеря друга бобина и колко струва нова
        brava 1.4 12v.sx
          Колега, мойта Брава се държи по абсолютно същия начин.Аз махнах катализатора и смених бобината и колата не се оправи.Ако държиш да смениш бобината мога да ти продам една от мойте две, но според мен проблема е другаде.Смених и бензиновата помпа, така че можеш да я изключиш и нея.Ако колегите имат други идеи нека да ги споделят.
            mitaka написа:
            ДНЕС свалих катализатора но пак си прави така се едно че работи на 3 цилиндъра по някога. в неделя тръгвам за морето и мисля да се отбия до хит-ко да я погледне.
            brava 1.4 12v.sx
              Тогава преди да започнеш да сменяш каквото и да било друго и да даваш пари за неща които са излишни иди в някой от по читавите сервизи и виж какво е за да не повреди и други неща.
                Дa влизa въздух oтнякъдe?
                N.Y. State of Mind
                  skier написа:
                  Искам да те помоля след това да споделиш какво ти е казал хит-ко, защото мойта се държи по абсолютно същия начин!!!
                    mitaka написа:
                    skier написа:
                    ами хит-ко ми каза че е възможно да е от бобината защото не ми е оргинална а е от форд също ми каза че е възможно и от разпределителния вал време му е било за смяна правихме и диагностика и всичко си показа че е на ( 6 ) та мисля да започна сьс смяна та на бобината .НЯКОЙ НЯМАЛИ АМА МИ ТРЯБВА И КУПЛУНГА защото моя е сменен.като бях при хит-ко искахме да пробва ме с нова бобина ама нямах ме купунг и аз се отказах да трърси ме.
                    brava 1.4 12v.sx
                      skier написа:
                      mitaka написа:
                      skier написа:
                      ДНЕС свалих катализатора но пак си прави така се едно 4е работи на 3 цилиндара по някога .в неделя трьгвам за морето и мисля да се отбия до хит-ко да я погледне.
                      Аз имам оригинална бобина, ама тоя куплунг какъв е и къде се намира?
                        mitaka написа:
                        skier написа:
                        mitaka написа:
                        skier написа:
                        ДНЕС свалих катализатора но пак си прави така се едно че работи на 3 цилиндара по някога .в неделя тръгвам за морето и мисля да се отбия до хит-ко да я погледне.
                        това е буксата на кабели те коите се мушкат в бобината
                        brava 1.4 12v.sx
                          никой ли няма бобина МИТАК КЪДЕ ИЗЧЕЗНА
                          brava 1.4 12v.sx
                            Колега и моята беше така оказа се запушени дюзи, редекс и се оправи. сега пак малко се чуди на бензин ама като падне малко цената на бензина ще я покарам
                            HONDA I-VTEC
                              Имам бобина, но е за 1,6 16V и не знам дали ще ти свърши работа. Ако някой от колегите знае, нека да каже дали са еднакви бобините!
