Шплент за обтегач на вратата (Браво)
    Здравеите колеги,искам да попитам,тъй като на Браво-то смених обтегача на шоф. врата,обаче шплента който държи обтегача към купето е счупен и сега съм го хванал с един болт,обаче тракането е ужасяващо Въпроса ми е от къде мога да си го намеря,с какъв размер е точно и има ли нещо по специално при монтирането?Благодаря преварително на всички Снимка:
    Що не се разходиш до някой магазин за строителни материали и елементи, в тях болтове и щпелнтове и гайки колкото и каквито искаш.Другия вариант е да се огледаш за някоя на части в твоя район.
      Води се " Кух нит"- в "Александър Ауто"- 8лв.Този кух нит не е ли 6 мм.Един винт не върши ли същата работа?
        хич не е най-прост шплент, от тези в железариите. Не се занимавай с простотии, сложи точен болт и толкова.
          С болт не става. тоя шплент е кух и процепен, което ще рече че е нещо като пружина но радиална. По моргите ще се намери. Слага се с обикновено чукче 400 грама и при нужда малко масълце може и да се "благослови" няколко пъти за да влезе без да си удариш пръстите П.С.ако намериш от задна врата е по-добре ( по-малко ползван е). говоря за шплента. незнам дали обтегач от задна става на предна врата. Моите на бравото заминаха и двата сега съм с такива от брава( лично си ги сменях и стават), но шплентовете са еднакви за всички врати и модификации
          Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
          Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
