Хайде пак за температурата
    Сега като ходих до морето забелязах, че като карам нон-стоп на климатик температурата ми се покачва доста - а именно стрелката седи точно между средата и червеният сектор. А по принцип без клима стрелката е точно на средата или една черта от горе. В града пак е така - на средата или малко от горе, със или без климатик разликата е малка на градско. Аз и друго си мисля - не трябва ли на извънградско темп. да пада малко под средата?P.S. Нямам никакви съмнения относно отчитането на уредите, термостат и т.н. Всичко е изправно, перката си включва винаги. Общо взето мисля, че всичко е ок.
    Bravo 1.6 16v
    Все пак не бъди 100% убеден в показанията на уредите... Аз нямам климатик, но зимно време се изнервих доста преди да разбера, че има нещо гнило в Дания... и при мен уредите в нормална ситуация отчитат правилно, но като си пусна вентилатора на парното да духа на > 3 степен и в същия момент показанието на температурата подскача с 1-2 деления... но в началото не направих връзката, защото като си пусках парното не гледах показанията... а просто след минута-две изцъклях очи и отбивах и почвах да се тръшкам "що стана"... докато накрая не забелязах тази зависимост... Така и не открих защо се случва - предполагам някъде лоша земя или по-вероятно се получава някакъв пад на напрежение в/у общ бушон... не знам... Препоръка - опитай, без да си пуснал климатика, когато колата е загряла добре (перката вече да се е включвала) да пуснеш климатика и да гледаш в същия момент показането на уреда... ако е като мойто ще видиш че ти подскача в същия момент показанието за t.
    Alfa 156 1.8 TS 16V 144hp
    --- в сърцето завинаги... ---
    Fiat Tipo 1.4 DGT karb. 78hp
      chris, Нормално е, защото в тази жега и включен климатик в радиатора на охладителната система направо си влиза нагорещен въздух от радиатора на климатика, който е пред него.Не би трябвало да пада под средата при изправен термостат.
      no pain no pain
        Май ще се окаже, че наистина има някакъв проблем. Два дена въртя из София само на климатик и става абсолютно същото - стрелката на температурата стига почти до червеният сектор и тогава вече гася климатика, че не знам дали няма да влезне в червеното. А без климатик колата се държи идеално. Постоянно стрелката е в средата (е, вярно, че перката работи почти непрекъснато, ама то май при всички е така).Къде може да е проблема?? В климатика ли.. термостат, темп. датчик Не вярвам да е от температурите навънка защото все пак никой не ми се е оплаквал да му загрява колата. Пък и е супер глупаво точно когато най-много ти е необходим климатика тогава да не можеш да го ползваш, а на температури от по 27-28 градуса да нямаш проблем...
        Bravo 1.6 16v
          Провери дали перката ти работи на бързите обороти или само ти включва бавните.
            При мен също е така. При градско без вкл. климатик стрелката е на 2 деления над средата (тогава ми се включва перката). На вкл. климатик стрелката отива на 3 деления над средата, преди да се включи перката.http://store2.data.bg/trace/temperatura.jpg
            Ex Fiat 126P
            Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
            Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
            Alfa Romeo 147 1.6 TS
