Здравейте, Седичито с какво 4 по 4 е? Постоянно включено? Само предни/задни и съединител към другия мост при превъртане? Има ли междинен диференциал? Заключване на някой диференциал? Бавни?
Питане за задвижването на Sedici 4x4
S_BANKOV написа:Я първо уточни за какво седичи става дума?преди - TIPO
сега - VOLVO XC60
blues_bandit написа:S_BANKOV написа:И даже е с транаксиалини спирачни дискове.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Re: Питане за задвижването на Sedici 4x4
imarh написа:Здравейте, Седичито с какво 4 по 4 е? Постоянно включено? Само предни/задни и съединител към другия мост при превъртане? Има ли междинен диференциал? Заключване на някой диференциал? Бавни?Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Системата е изградена от предна раздатка и едно тим "виско" задвижване лепнат върху задния диф.Може да имаш 100% само предно предаване, автоматично 4х4, което варира границите си от 99% на предния диф до 99% на задния диф. според условията на пътя, или "заключване" на дифа, чрез виското. Заключването не ти е механично така, че няма опасност да късаш полуоски, но не трябва да караш с него по-дълго време, защото всичко се натоварва излишно. Естествено ако го забравиш и вдигнеш около 60 км/ч то само ще се изключи. Самото заключване се ползва тогава, когато автоматичното 4х4 не може да се адаптира за пътя и постоянно мени предавания въртящ момент.Общо взето е една горе долу интелигентна система, която ще ти даде някакви добри изживявания, ако това търсиш. Предполагам щом питаш за този автомобил целта не ти е офроуд.Ако търсиш такъв тип превозно средство спокойно може да огледаш нещо на пазара, макар и трудно намиращи се.A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
