Може ли колата да угасне при наклон и малко гориво?
Привет на всички възможно ли е когато е малко горивото и пускате колата си по нанадолнище исключена от скорост да гасне става въпрос за Fiat Punto 1.4 GT Turbo. Редактирано заглавиеМодераторски екип на fiat-bg.org
Ще се опитам да ти го обясня нагледно вземи една сламка и един буркан налеей много малко вода и почни да дърпаш със сламката, Следва същото упражнение при наклонен буркан. Това важи за бензина. И няма значение дали си на скорос или не.Ако имаш газ пак е възможно но причината е друга.
а ве хора не ме мислете за малоумен какви буркани кви глупости колата е на чист бензин просто питам на някой дали му се е случвало и дали е възможно. колата няма газ.
Възможно е колега,ако е имало много малко бензин и когато си спускал е отишъл в предния край на резервоара и помпата е засмукала въздух.
Да,на мен ми се е случвало това с браво 1,4.После е голяма мъка докато засмуче пак бензин,защото е "глътнала" въздух.Налей повечко бензин-поне 10 литра,за да се преодолее по- лесно подналягането от засмукания въздух.
На мен ми се е случвало, ама както казват колегите имах много малко нафта, апък наклона беше дооооста стабиУЕН :D
Колега, да ти кажа и аз, защото всички до тук пропуснаха да ти дадт един важен съвет. Вузможно е, но с много малко гориво в резервоара.Нокак не е желателно да я оставяш так количката, защото бензиноваа помпа в резервоара като остане на сухо и много бързо изгаря.
мисля,че при спускане на наклон,при малко бензин в резервоара,щом изгасне пак би трябвало да запали щом колата застане на равно и вкл. на скоросттова при положение,че бензина е малко.като вече засвърщва би тгябвало да почне да придърпва и гасне
Абе не е точно така в случая ама има логика.Имайте предвид че системата трябвада работи под налягане а това няма как да стане ако засмуче въздух.Обикновенно при такова свършване на горивото освен че трябвада спреш/малко кофти на угаснала кола но става/и да обезвъздушиш поне с подкачване няколко пъти на гориво докато не излезе въздуха от системата. Аз лично не бих опитвал да я паля в движение на скорост имайки предвид механизма на една от ролките.
Да го кажа накратко не е хубаво да се пали на скорост,защото има една ролка с щифт,който се чупи и лесно прескача ремък.Иначе за бензина хич не е хубаво да е малко.От едно две свършвания на бензина няма да изгори помпата,но не си правете експерименти,аз лично съм сменил една помпа поради моя немърливост и не е приятно,че нови са доста скъпи.
