Поти ми се фара отвътре до маската - брава
    Здравейте, колеги. Скоро смених фара и сега гледам, че по дъжда и при по-студеното време се е изпотил много грозно фарът от вътрешната страна. Огледах напълненото уплътнение по ръба на стъклото и пластмасата на фара, изглежда много здраво, какво да правя, че да спре да се поти, няма никъде дупки или отвори по пластмасата, капачето отзад си е на мястото. Да повторя ръба със силикон ли Изпотява се в ъгъла до маската, някъде около 6-7кв. см.Фарът, който съм купил си е оригинален, Валео, от морга, изглежда чудесно иначе, когато не е изпотен
    кара с удоволствие и гледа прибора за температура: LANCIA DELTA 1.6d 120ps, 2009.
    кара и проклина съдбата: BRAVA EL 1.6i 16v 103ps, 1996 - вече не!
    Има едно гумено маркуче (отдушник). Да не е прегънато или запушено за да се получава запотяване?
      Както казва колегата може и да ти е запушен отдушника, но според мен има някъде пробив в уплътнението. а твое успокоение повтори фара със силикон, провери маркуча(отдушника) да не е запушен и така. а това изпотяване за да се махне е нужно дългите да поработят 10-15 минутки и си готов
      Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
      Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
        Слязох да проверя отдушника, не е запушен, обаче ми се струва, че преди да го пипна беше прескочил ръба и вместо отворът му да сочи надолу зад фара се беше насочил точно срещу въздушната струя напред и влиза през него влага и студен въздух. Понеже това маркуче си го спомних, но не и къде е точно му хвърлих с опипване малко търсене, може и аз да съм го насочил така, но не ми се вярва. Проверих го дали не е запушено с парченце тинол, докато се покаже вътре, след това го насочих на където му е мястото и при следващо каране ще дам резултат. Ако имаше проблем фарът с изпотяване нямаше да е в такова състояние, като го купувах, а то наистина е отлично, никакви петна нямаше по стъклото отвътре, пък тези, които се изпотят си е видно. Трябва след това да смъкна крушката и да опитам да изчистя лекичко малките сиви петънца, които са се образували отвътре с някаква отвертка, надявам се, че ще стане
          На мен ми е спукано стъклото на левия фар. преди два дни пътувах 2 часа в дъжда и сега фара е 1/3 изпотен ма не виждам като изсъхне някаква разлика с другия
            това явление се наблюдава и при мен но причината е ксенонова.за това както каза колегата от време на време на дълги.онзи ден при -4 за няма и една цигара време на дълги и запотяването изчезна.пък и то се появява предимно в секцията на дългите.
            Аз знам, че нищо не знам, но има хора и това не знаят.
            Човек е 80% вода и ако няма мечти или цели в живота, това е просто една вертикална локва.
              Да, при мен на левия фар е в секцията на дългата светлина точно Не, че ми пречи, ама е грозно, няма ксенон. Надявам се да е от закривения маркуч, ако пак го има, ще я оставя да поработи да изчезне изпотяването и ще го повторя със силикон по ръба.
                marea-ta написа:
                що пък от ксенона да се поти бе колега. не сте затапили капачките както трябва ли?
                  Капачките са затапени но ксенона нагрява доста по малко от обикновенната крушка и суши по бавно .
                    VALIO_RACING написа:
                    Това беше Доста дни покарах из дъждове, снегове, никакви грижи, при монтажа съм го завъртял така. Фарът и количката си е на 6
