колко ви развива на 4та 1.6/16в 182A4.000 мет.колектори
    с каране до 5000-5500 оборота 160-170 ? да си сверя "часовника" малко, че или аз се лъжа или една книжка, която бях намерил в колате ме лъже
    е ти къде ги провери тези 160-170км аз лично не се сещам къде може да се тества, освен на магистралата
      а не се бъркам, но мисля, че при мен на 160 е на 5000 оборота на 5та, няма как на 4та да караш със 170
        значи в книжката има грешка както и си мислех, понеже аз на 4та макс до 140 мога да карам
          За Браво за този мотор , максималната скорост на купето по ръководството за ремонт се води 182км/ч . С моята не съм вдигал повече от 160 по А1 към пловдив , а на бензин сигурно би напраавила 165/170. И всичко това на 5та предавка , на 4та също прави скорост , ама не съм обръщал внимание каква .
          Fiat Bravo 103 1996
            виж какви предавателни числа дават за 4-та скорост в книжката, ако дават изобщо, де. ако е под 1, няма да е грешно, просто няма да съответства на твоята скоростна кутия
            браво 1,6/90 - 09 г.
              Язе как помним оно имало два чифта зъбни колела на тоа двигател.И според зависиту от тех и онаа скорост била различна.
              A20DTH ЖТД ама не баш
              1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                не случайни съм написал А,4000 който е с късите скорости, А.6000 пластмасовите колектори е с дългите
                  По спомени на 4-та на 6500 е на 190, това по ГПС е около 180. При мене разликата между 4-та и 5-та в оборотите е 500оборота нагоре при 5-та при една и съща скорост.И още нещо- при мене на 4-та километража и оборотомера вървят успоредно , т.е на на-горна точка на километража , оборотомера също е най-горе и т.н.
                  Фиат Крома 1.9 16v+
                  Фиат Браво 1.6 16v
                  Фиат Мареа 1.6 16v
                    С късите съм и на 5-та съм я докарвал до 200(което реално е около 190), като имаше възможност за още, не беше в червената зона на оборотомера още.Доста често си я карам на 3-та до 120 като минавам през румънските планини, където се редува често газ и спирачка и 3-та е чудесна за целта. Конкретни обороти не помня, но определено не са в червеното.
                      абе все мисля, че преди на 4та съм я карал до 160-170 като съм изпреварвал няколко пъти, а сега до 140 макс, преди на 3та редовно си я карах до 140 като изпреварвах ама сега макс до 120 и то вече на зор, изглежда ще трябва да я "обезглавя" скоро :D
                        Абе все си мисля, че скоростта на дадена предавка зависи от оборотите и предавателното число. Единствено и само от тях. Защо искаш да обезглавяваш милата количка?
                          мерих и компресията скоро, ама манометъра уж не бил верен, е показа еднакво на всички цилиндри - 8, ама ще замеря с някой за който се знае че е точен, да видя какво ще покаже, повече вървеше тая кола преди, аз само 5та 3та карах, ама сега на 5та ако съм със 120 и вкарам 3та да изпреварвам ще се пръсне двигателя :D
                            Ъ... дано да не е наистина 8. Много малко тва...
                              то като падне под 8 спира да пали, пък тези дни беше две сутрини -18 и си палеше докато чукна ключа, ще видим де
