Пунто 1.2 16в мк2
    Пунто 1.2 16в мк2
    Здравейте. Преди 10 дена взех едно Пунто за градска количка. Та забелязах,че е със спортни червени пружини. Та въпроса ми е - Нормално ли е навивките да опират една в друга и да остава една и малко работеща навивка. Предните са така задните не съм обръщал внимание. Също така на празен ход държи 650-700об.
    Alfa Romeo GTV '98, Brava '99 1.6 16v, Punto HLX 1.2 16v '00
    за празния ход не се притеснявай аз съм със същото пунто и ми държи същия празен ход ~650об.
      Нормално е за пружините , така са хубавите спортни пружини
      Power Under Pressure
        misho_ написа:
        Ами не се притеснявам ама не ми се струва нормално да държи такива обороти това си е с 200 под обичайното. Според мен около 850-900об. е нормалното.
          WhitePower написа:
          +1 тъкмо мислех да го пиша и колегата ме е изпреварил,нормално е за тях и аз се притесних като видях моите как стоят(по същия начин),но се оказа че са хубави за това така стоят Вече за празния ход нека по-запознатите да кажат.
            Защо да нее нормално? Достатъчен си му е празния ход, повечето по-нови инжекционни двигатели до 1,6 празния им ход е на същите обороти.
              за мен не е нормално .. нормалния празен ход на всеки един автомобил е около 800 900 при 700об/мин не ти ли претриса ?
                При мен не, но каране на първа без гас е почти невъзможно.
                  За оборотите почисти старателно и внимателно дроселната клапа от нагара който се събира там .
                    900 държи кат закотвено преди време преди да сменям ЕКУ държеше към 750 ма не ми е притрисало
                      Немисля, че е проблем да са толко ниски оборотите на ПХ. Пунтото го имам от година и половина и винаги си е било така. Като го запаля на студен двг стой на 1000оборота и малко след това пада на 850-900 и като достигне ~45градуса пада на 650. А за вървене, като за 80коня върви доста добре, също така и от разхода съм доволен. Няма смисъл да м утърсите кусури на Прзния ход, карайте си колите и не се притеснявайте.
                        Забелязах, че както си работи на ниски обороти 650-700об. периодично пропадат към 600об. и претриса. Също така някак си мудна ми се струва. Правя сравнение със мк1 като имахме 1.2 75к.с. си беше осичка. Мк2 1.2 16в трябва да върви повече, а май не е така при моята. Сменил съм бобината беше напукана и ръждива взех друга 2ра у-ба запазена. Смених свещите. Майстор позачисти наякой букси и колата е по добре. Спрямо преди прекъсваше и пак беше мудна. А сега прекъсва от време на време на около 1200-1500об. оттам нагоре е добре но качва мудно.
                          В какви обороти го караш, та мислиш чее мудна?
                            я си виж стъпковия мотор и почисти дросела.Огледа изваден вакум към смукателния колектор или за скъсани пръби от въздуховодаА за пружините - моите не са така слягат равномерно/не че слягат много/ ама знам ли скоро не съм и правил метани
                              Нормалните обороти на загрял мотор 650, няма стъпков мотор с електрически дросел е. Притриса от стари свещи.
                              Fiat Punto MK2 Broom Yellow 200++
