Дюзите се намират на така наречената горивна рейка,намират се по най-лесния начин да обясня на края на смукателните колектори.Проследи от там където на двигателя пише FIAT 16V това са смукателните колектори,проследи ги към другия край,в който влизат към двигателя там ще забележиш една дълга пластмаса от край до край на колекторитте,в която влизат едни кабели това ти е горивната рейка и там се намират дюзите,но не те съветвам да ги сваляш сам,не е трудно но имат едни гумени уплътнения дето после ако не ги напаснеш и става лошо.Ето на снимката където съм оградил с червено там се намират дюзите.
bravo 97 1.6 има ли борд.компютър ?
micker написа:интересуваше ме това дали има ЕКУ или е като при карбураторите(знам,че напр. голф 2) нямат това еку.същността беше дали има този комп. който следи процесите в автомобила и т.н.другото което искам да попитам този модел браво 1.6 97г моно или пълен инжекцион е?Fiat 1.4 12V
micker написа:пробвал съм с добавка за бензин Redex,няма промяна.иначе си работи добре,не прекъсва не гасне.двигатела мъркаКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
S_BANKOV написа:micker написа:пробвал съм с добавка за бензин Redex,няма промяна.иначе си работи добре,не прекъсва не гасне.двигатела мъркаAlfa Romeo 145 Quadrifoglio Verde 2.0 16V T.S. 150hp
micker написа:бравото е 97г 1.6 16в 103к.с. 76hp , свети ми датчик "инжекцион" на таблотокакво може да е?Alfa Romeo 145 Quadrifoglio Verde 2.0 16V T.S. 150hp
