bravo 97 1.6 има ли борд.компютър ?
    извинявайте за глупавият въпрос,обаче ако може някой да каже дали има в този модел,ако да - къде се намира и малко повече инфо
    Fiat Bravo 1997
    Re: bravo 97 1.6 има ли борд.компютър ?
    micker написа:
    Не!Няма! Ако имаш в предвид това да си гледаш примерно текущ разход и т.н...
      компютър,всмисък платката която казва на отделните компоненти какво да правят в определен момент.нещо такова ЕКУ ли му казваха или нещо такова
      Fiat Bravo 1997
        има, като вдигнеш капака, точно до запалителната бобина е вдясно от нея
          Това не е борд компютър !!!!!!Иначе излиза че всички коли след 90 та имат борд.
          FIAT БРАВО 1.2 16v
            micker написа:
            колегата пита аз му казвам, пък че не е борд не е
              да де.точно това ме нтересуваше.само ако може да поясниш къде се намира и тази запалителна бобина,че незнам? мерси колеги
              Fiat Bravo 1997
                какво си решил да правиш ?? ми като вдигнеш капака вляво от акумулатора ти е ЕКУ-то а малко в ляво от него е бобината от нея тръгват 4 дебели кабела който отиват за свещите
                  Колега като гледам не си много наясно с автомобилите кажи какво си наумил да правиш,че да не стане от играчка плачка,иначе колрегата ти е обяснил къде е ЕКУ-то точно до акумулатора в ляво от него.
                    Колега,конкретизирай се какво разбираш под бордови компютър.Значи всяка моноинжекция или пълна инжекция има задължително компютър(ECU),който следи параметрите от разните детчици и командва други,за да може автомобила да се движи.Виж бордовият компютър е нещо по-различно като понятие поне.Той показва на информационен дисплей на таблото текущи и съхранени параметри и не участва пряко самостоятелно в управлението на автомобила.Имат го по-новите коли,но специално Брава/Браво го нямат.
                    Fiat 1.4 12V
                      интересуваше ме това дали има ЕКУ или е като при карбураторите(знам,че напр. голф 2) нямат това еку.същността беше дали има този комп. който следи процесите в автомобила и т.н.другото което искам да попитам този модел браво 1.6 97г моно или пълен инжекцион е?
                      Fiat Bravo 1997
                        micker написа:
                          Това е пълен инжекцион.За ЕКУ както каза колегата всяка кола която е моно или пълна инжекция има ЕКУ.Недей да мислиш,че всяка кола която е с карбуратор и няма ЕКУ,има някой коли които са с карбуратор,а имат ЕКУ(аз имах такава,Форд Скорпио),но има разлика.При карбураторите,които имат ЕКУ то контролира само горивната система,а при моното и при пълната инжекция така да кажа всичко се контролира от ЕКУ-то.Вече разликата между карбуратор и инжекционите е:при карбуратора горивото и въздуха се смесват в него и от там отива гориво-въздушната смес в двигателя през смукателните колектори,а другите се водят автомобили с директно впръскване на горивото,както следва за горивото има дюзи,които го впръскват директно в цилиндрите и там става смесването с въздуха и директно в двигателя се образува гориво-въздушната смес.Разликата между моно и пълна инжекция е че,при моното има една такава дюза за впръскване на гориво която обслужва всички цилиндри,а при пълната на всеки цилиндър има дюза.Дано да съм бил полезен.
                            Точно, на времето на баща ми стария OPEL KADET 1.3 карбуратор също беще с ЕКУ .
                              много изчерпателен отговор,колега ранчев.мерси много.имам още един въпрос - къде се намират и как се свалят тези дюзи.предполагам има и други заинтересовани по този въпрос.ако някой може да обясни
                              Fiat Bravo 1997
