Здравейте. Моля за съвет при откриване на кода за боята на Фиат Улиз. Имам колата от няколко седмици, но стана малка авария, заради която се налага да се пребоядиса задния капак. Колата е модел 1995 година, по-принцип казват, че кода е на лявата предна врата, но там е само информацията за гумите на колата. А, на рамата на шасито са написани доста цифри, като нито една от тях не отговаря на стандартен код боя. Ако, някой може да ми посочи мястото, където се намира този код за боята, ще му бъда задължен. Предварително благодаря.
ФИАТ УЛИЗ не мога да открия табелката с кода на боята
lithrone
Re: ФИАТ УЛИЗ не мога да открия табелката с кода на боята
marinilievs написа:Здравейте. Моля за съвет при откриване на кода за боята на Фиат Улиз. Имам колата от няколко седмици, но стана малка авария, заради която се налага да се пребоядиса задния капак. Колата е модел 1995 година, по-принцип казват, че кода е на лявата предна врата, но там е само информацията за гумите на колата. А, на рамата на шасито са написани доста цифри, като нито една от тях не отговаря на стандартен код боя. Ако, някой може да ми посочи мястото, където се намира този код за боята, ще му бъда задължен. Предварително благодаря.
Проблема е там, че не съм от голям град, и при нас такава екстра за смесване на бой няма. Много удобен вариант за мен е, да взема флакон/спрей с точния цвят и да си свърша сам работата. Но проблема е там, че като не знам цвета и номера на боята, вероятността да сполуча на точния цвят и нюанс е 10:1. Мога да поръчам от наш магазин в София, в интернет има много търговци, но човека иска да знае номера на боята.
Колега, гледам че си от Алфатар. В Силистра на няколко места правят цветовете с компютър. Едното е на бул."Македония", до спирката на Стоматологията. Другото е в автокъща "Жоро", на паркинга пред "Истър", до блока на специалиста. Имат мостри с всякакви нюанси. Отиваш с колата и налагат мострата на боята. Ако колата е поизбеляла или пребоядисвана, това дори е по-добър вариант, защото съм виждал панел боядисан с боя по номер, но нямащ нищо общо с моментното състояние на съседните. Същата процедура я правят и за спрей, ако искаш, като естествено определят най-близкия, а не го смесват на място. Ред. Видях, че си качил и снимка. Ако е актуална, цветът мисля, че е като на моята Мареа. Номерът му е 491. Снимката с табелката е правена в тъмното и не показва точния цвят.
Поздрави. Супер, благодаря за точната информация. ))) Блока на специалиста ми е отлично познат, както и собственика на автокъщата. ))) Вероятно ще се зарадвам да ме види. ))) СНИМКАТА Е АКТУАЛНА, ПРАВЕНА Е ДНЕС ВЕЧЕРТА. Но за да се прецени точния цвят е нужно това да се направи на естествена светлина, без използване на светкавица както съм направил аз. Има и още нещо, на монитора не може да се види точния цвят, защото не всеки монитор е калибриран да показва точната цветова гама. Занимавам се с фотография. )) До новата стоматология също има магазин за авто бой, до този въпросния магазин има друг магазин, където продавача ми е приятел.)))) Относно цвета на вашата кола Марея, мисля, че е различен от този на моята кола, вашия цвят е по-светъл. Днес след обяд бях в местния магазин за бой Колор, търсех половин час такава боя, но не можах да намеря. Продавача иска номер на боята, извадихме едни маркери като модел, но и там нямаше съвпадение. На мен ми е нужен спрей защото имам на няколко места да пръсна, освен, че задната врата стана на части, има и на тавана, и от страни, едни деца с ключ леко надраскаха едната половина на колата. Или с други думи, искам в домашни условия в моя гараж да направя това боядисване. Има много места, примерно Варна, където може да се смеси точната боя и да налее в спрей. И съответно с куриер да получиш желаната боя, и да боядисаш нужното в удобно време, без да се съобразяваш с майстора. Който честно казано, не се знае дали е майстор и реално как ще направи нещата. Наистина с боя и пистолет ще се получи много по-добре, но предпочитам всичко да си свърша сам.
Ето на какво попаднах днес, на табелата на рамата има надпис 220AC5В интернет намерих линк с номер на нюанс боя с този номер 220АС5, но за съжаление не може да се намери еквивалент на този цвят при търговците на бой, просто не знаят с какво да сравнят или да приравнят този номер към техните номера на авто бойЕто какво пише в книжката на колата
Прав си. Твоята кола не се е произвеждала с цвят като моя.Намерих два сайта, които по зададена година, марка и модел дават номерата на използваните цветове. Дано са полезни!http://www.automotivetouchup.com/cho...archPage.aspx?
Благодаря. Информацията е полезна, ще свърши прекрасни работа. Около тези номера, ще опитам да забъркам някой бойчка в един от двата магазина, и вероятно искам не искам ще ползвам бояджия в този случай, но вероятно ще се получи като се постопли времето, а до тогава ще ползвам монтажна лента, която ще залепя от вън на капака, за да не влиза вода. )))) ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ, ВЕСЕЛА КОЛЕДА.
