Пунто и климатик
    Пунто и климатик
    Оправих си климатика на пунтото(1.7TD). Колата ми е отскоро и я взех така с неработеща клима. Брей направо се едно се качвам в друга кола. Пуснах още от сервиза "ладното". Спрях на един стоп с лек диг и а да се изстрелям да се включа в движението и колицата се разхълца и изгасна. Това ми го направи още два пъти докато се прибера. Иска повечко газчица да и се подава иначе зле. Доста по тромавичка(очаквах го) е и при ускоряване на по висока предавка - това мога да го приживея ама старта ме дразни много(може би не съм свикнал още). Пусна ли по рязко съединителя без да настъпя повечко педала на газта на 1 или 2 гасне. Моля някой да сподели как е при него. Темата е разисквана но ставаше въпрос там за Браво/Брава сега искам да чуя хора с Пунтовци .
    Fiat Punto 1.7TD
    има нещо таковаобаче мога да ти кажа за друга кола с малък двигател - Skoda Fabia - 64 PSпри пуснат климатик не знае къде се намиранай-добре се забелязва при потеглянено се свиква
    Всичко за FIAT Bravo 2007
      аз съм с пунто 1.1 с климатик....като си карам с 80-90 и пусна климатика, малко ми остава да забия челото във волана и като се зададе некое по-сериозно баирче, изключвам климатика, щото имам чувството, че няма да мога да го взема ако съм с пуснат климатик ми не е за малки двигатели тая екстра, ама като я има - ша я ползваме!!!тоя проблем на 1-ва и 2- ра не съм го имал...
      Fiat Punto 1.1-Синята птица
        Проблема е само на ниските обороти, но се свиква. Показалеца на копчето и изключваш докато набереш, после включваш. Другия номер е да вдигнеш обороти преди да потеглиш, но това е доста гадничко за съединителя.
        no pain no pain
          Питам как е при вас защото утре сутринта и в края на другия месец ми предстои ходене към морето. Имам чувството, че да се кара на климатик(говоря за моя случай) в града е по-гадно отколкото извънградско. Страшно ми е трудно да свикна с потеглянето...
          Fiat Punto 1.7TD
            Екстра си е климатика на Пунтото, особено в тази навалица сега. Не можеш да караш бързо, да изпреварваш смисъл много няма и затова пътувам напоследък само с Пунтото въпреки, че ми е само градска кола. Най-важното, което трябва да запомниш е: При изпреварване винаги изключвай климатика! Нищо няма да му стане от постоянното включване и изключване, но липсата на мощ може да ти изиграе много лоша шега, особено след като не си свикнал още на "по-слабата" кола. При обороти над 2500 вече не се чувства чак толкова спъването.
            no pain no pain
              какво изпреварване с климатика аз с климатика мога да изпреваря само трактор и то ако не се движи прекалено бързо
                AlBundy написа:
                Убеден ли си че нищо няма да му стане, защото аз не съм много съгласен. Можеш ли да ми разясниш?
                Fiat Punto 1.7TD
                  Поне досега не е станало нищо и на двете коли, щото на купето също го спирам като трябва да издърпвам. От ключето се спира ел.съединителя на компресора, а той и без това си щрака постоянно като направи температурата.
                  no pain no pain
                    И аз виждам зор при потегляне с дизеловото Типо (66kw) с включен климатик.
                    Octavia RS
                    Evo 10-служебната играчка.
                      И при мен е така. В началото и аз се шашках, но след това се успокоих Честно казано предпочитам спънат кон с климатик в тези жеги отколкото резачка с отворени стъкла На Алфа-та ми (155 2.0 ТС) се усещаше макар и слабо, камо ли на кола с 2 пъти по-малка мощност Единственото, което не ми харесва на климатика пред климатроника, че ако се отнесеш може и да те разболее Трябва като снижи температурата да се слага на ниска степен на вентилатора, че иначе ...
                      http://free.bol.bg/dodo155/AlfaRomeo/Punto_JTD_all.JPG
                      FIAT Punto 02' 1.9 JTD
                      FIAT Punto 99' 1.7 TD
                        Колеги вие ме шашнахте с тия климатици, добре де тия дето са го сложили тоя климатик не са ли си правили сметка че мощноста спада като е вкл. Вярно че е хубава екстра ама то като ти души двигателчето, особено за колегата с 1.1 мъка. Аз мислих да си поставям клима обаче след тия коментари доста ще помисля . Моето е 75 коня TD ,как мислите ще има ли мъки двигателя . А цената знаете ли я колко е ма климатика с монтажа?
                          Това си зависи от теб! Хората сами преценяват дали искат климатик или не когато си избират колата.И мен малко ме дразни (105 к.с.) като трябва да потегля или да ускоря автомобила, но при всички положения предпочитам по-тромав и инертен автомобил отколкото да се моря и душа в собствената си пот Yellow_Flash_Colorz_PDT_29 Yellow_Flash_Colorz_PDT_41
                          FIAT Marea 1.9 JTD HLX
                            Не знам как е на малките мотори, но мотора 1.6 MPI изобщо не го усеща климатика.Лятото постоянно е включен, градско извънградско - няма проблеми !
                            Punto ELX MPI 90
                              А климатика вообще охлажда ли? :D Колега, знаем че 90 коня МПИ е изключително мощен двигател и едно Пунто и един климатик не могат да му се опрат ама по добре си направи диагностика на климатика, щото най-вероятно е да трябва да се дозарежда
                              no pain no pain
