функцията "CITY" на Пунто
    Здравейте. Искам да ви попитам какво точно прави и как ни помага бутончето и функцията "CITY" на Пунто. Нещото което аз усетих е че хидравликата става чувствително по мека и педалът на спирачките също. Намалява ли разхода или само помага в шофирането. И какви други функции има, и кога е най добре да го използваме
    При Пунто МК2, сервото на волана е електрическо. CITY бутонът помага само при шофирането. За разхода е възможно да го увеличава, но супер незначително. Както се подразбира от името му - най-добре е за града.Аз лично не го използвам защото имам чувството, че оставам без волан . Не е хубаво да стои постоянно включенo, защото си заминава по-бързо електромотора .
    Grande Punto 1.9 JTD Sport '06
    Punto GT 1.4 Turbo '99
    Punto Sporting 1.2 16v '01 - ex
      Електро усилвател на волана(ел.двигател),поставен на кормилният прът,вместо хидравлика на рейката. Работи в два режима-с по-малка и с по-голяма мощност,съответно изкл. CITY и вкл. CITY. Дори и да е вкл. функцията от бутона постоянно,над 30 км/ч автоматично се ’изключва’ с цел по добър контрол над колата. Върху износването няма значение в какъв режим е. Ел.двигателя е безколекторен и работи когато се движи волана.
      AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
      Kawasaki ER-6n'2012
        Изключва се автоматично след 60 или 70 км, пише го в книжката.А относно разхода- с ФЕС като го гледам при изключено сити максималния ток през мотора е 40-50 А при включено отива на 60-70 ампера. Конкретно на моя мотор като го въртя на място и двигателя се усеща как се натоварва, следователно и разхода се вдига А ако е постоянно включено волана почти не се изтърква- моя е като нов, а е на 240 000, само дето на 120 хиляди е бил сменян електроусилвателя в Италия понеже са го държали постоянно включен.
        FIAT БРАВО 1.2 16v
          infineon написа:
          моя се предаде на 140 000км и го сменихме в италия с нов. Сега няма никакви проблеми. И също така като си на фарове и рязко завъртиш волана се забелязва как намаля сфетлината, слабо, иначе аз не съм забелязал да ми се менят оборотите, да се товари двигателя. пунтото ми е 1,2 16в
            misho_ написа:
            infineon написа:
            Е оборотите не се менят видимо но се усеща как променя звука, както когато пуснеш отоплението на задното стъкло.
            FIAT БРАВО 1.2 16v
              infineon написа:
              misho_ написа:
              infineon написа:
              при мен не чувам, но спада тока
                здравей те,значи и аз имам подобен проблем с прочутия електро усилвател на волана.Гледам на някой от вас става като дадете контакт,си светва както трябва волана и както и другите лампички и си изгасват,като въртите пак светва.А при мен е следното:давам си на контакт и си огасват всички лампички обаче тази на волана си свети постоянно и като запаля колата,волана си остава твърд като при изкасен мотор.Ако някой има същия проблем моля да ми пиши,къде може да е при мен проблема,ако може някой да ми помогне ще му бъда благодарен благодаря!
                  misho_ от къде го купи от италия този ел усилвател и на каква цена и нов ли е?мерси предварително
                    По принцип тук не го продават само комплект и то е скъпо В Сърбия го има за около 300 евро комплектИначе много фирми дават рециклирано като им върнеш не работещо .
                      а за моя случей знаеш ли нещо по въпроса?предишният ми пост.и да добавя,че не го прави това всеки път,рядко се случва да не изгасне воланчето.БЛАГОДАРЯ!
                        emo_pz написа:
                        възможните причини са няколко (ако помня правилно де)то те са Релета на моторчето на Ел. Усилвателяили Имаше някъв датчик дате кат се пре*бе и не сработва като хората мисля имаше релето тук в раздел копувам продавам за около 70-80 лв
                          todorshalev написа:
                          emo_pz написа:
                          аха ясно,значи трябва да се пре*бе за да може да се установи каква е точно причината,да знаеш някакъв майстор примерно в пловдив,мерси
                            emo_pz написа:
                            todorshalev написа:
                            emo_pz написа:
                            ми нз колега аз съм от София
                              todorshalev написа:
                              emo_pz написа:
                              todorshalev написа:
                              emo_pz написа:
                              Благодаря все пак,ако някой знае за ПЛОВДИВ някой майстор да пише благодаря!
