Здравеите колеги.Mоля да ми помогнете със следния проблем.Значи доскоро се чуваше чукане/стържене при палене след това вс е нормално,до следващото палене.Днес се качвам и при опит да запаля вече неиска и да завърти стартера ами само някакав звук се чува,все едно нещо като моторче върти но се чува тихо.Пробвах и 2ри път и се чу едно стържене и повече не съм пробвал.
Проблем с паленето на Браво 1.6 16в
Re: кола
kluchar написа:Като начало чукни стартера -бендикса с нещо дървено рязко и тогава пробваи да запалиили е запали на бутане ако можеш и пробвая като покараш пак да е стартираш иначе трява да се свали стартера провери и кабелите къд негоAlfa Romeo 145 Quadrifoglio Verde 2.0 16V T.S. 150hp
Сваляй стартера без да му мислиш, че съвсем скоро може да изпаднеш в нежеланата ситуация да ти трябва колата, да не можеш да запалиш заради скапания стартер и да няма нито баир да я запалиш нито кой да те бутне или дръпне. Апък може и да замажеш зъбите на маховика, ако продължаваш да го мъчиш така. Тогава вече става сложно.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Благодаря! :D Ама има сега др проблем.....заваля сняг,а аз няам гуми да отида до сервиза и сега трябва да чакам да се махне и тогава,ама май доста ще си почакам кат гледам кво стаа навън.Благодаря за саветите ако нещо пак се затрудня ще пиша пак. !!!FIAT FOREVER!!!FIAT Bravo 1.6 16v 103hp 1998g
