pakumba написа:
Кое от релетата на снимките, НЕ се намира в 1.6 16V
lithrone
ами виж дали на крачетата, при които не е на бенз има отдолу в гнездото жици? Иначе и аз утре мога да видя при мен дали го има релето, но се съмявам да го има. Не съм наясно с метановите ситеми, но защо не провериш на клапана отпред дали има +? Стига да има клапан като на газта. Ако е компа какво, той ли командва клапана?Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
lithrone
Оказа се, че до кафявото реле има още две такива релета:Смених ги, но без успех. След това се сетих, че има още един комп долу, в краката на пасажера(там, където седи компа на 2.0 20в и дизелите)извадих му буксите погледнах ги за нагари и ги върнах обратно. Problem solved!Явно буксите накомпа са хлабави. Иначе, се оказа, че когато превключва на метан, щракат общо 5 релета. Трите вдясно(кафявото и две черни) и две вляво до бушоните (като кафявото)Благодаря на всички за помощта!
lithrone
wwalker написа:Може да не е окислена връзка, а просто като си го разкачил си го рестартирал. Това не е желателно да се прави на неразкачен акумулатор. Може би щеше да постигнеш същото, ако беше разкачил минуса за половин час. Ако не си го пробвал, разбира се.
