Здравейте колеги,преди около месец си регулирах клапаните и смених въздушния филтър и от тогава ми скочи разхода на газ с около 2 литра. На мен не ми се вярва да е от клапаните , но не ми се вярва и от филтъра да е - цели 2 литра, че и отгоре! Има ли някаква вероятност да е от тези две намеси, или да търся проблема другаде? Кабелите и свещите уж са ми наред, но ще ги погледна.Благодаря предварително!
Разход след реглаж на клапани и нов филтър!
Според мен е само от въздушния филтър.Не всеки път смяната му води до понижение на разхода а на някой коли съм виждал след смяната на филтъра се наблюдава драстично увеличение на разхода.A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
Благодаря за бързите отговори! Не мисля, че може да взима въздух от някъде,защото има всичко на всичко 2 гарнитури - едната е хартиена а другата на капака на разпределителния вал - коркова. И двете си ги взех нови, а и ако взимаше въздух би трябвало да се омаслява. Днес ще ходя на сервиз - те ще кажат предполагам за клапаните дали са натегнати. А въздушният филтър е хубав - UFI - много ми харесва а и вече трети слагам такъв и до сега проблеми не съм имал! Разхода ми преди интервенцията бях го докарал до 10,5-11 градско, а сега е 13! Множко ми се струва!Ако в сервиза се окажат читави хора после ще пиша за резултата. И разбира се очаквам и други мнения, за които ще съм благодаренFiat Tipo 1,6 ie; '93; engine 159А3048; clima.
sachma написа:Ама гледай сега...то може и нищо да и няма на колата, просто разход 2л. може да е от юркане повече, може от повече стоене по задръстванията и т.н.Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
Ами вижте сега, газовата бутилка ми побира точно 24 литра +/- 100 грама. При предполагаем разход 12/100 градско би трябвало да измина 200 км. А аз изминавам 200 км. при положение, че 70 от тях са извънградско със скорост 90-100 км/ч. Приемам, че извънградско ми гори 8, което е много тъй, като при последно засичане преди интервенциите беше 7,2, което грубо прави 6 литра. С останалите 18 съм изминал 130 км градско, което прави разход към 14 при положение, че преди това бях на 10,5 - 11/100 градско! Е затова се чудя!Fiat Tipo 1,6 ie; '93; engine 159А3048; clima.
sev написа:понякога доста лъжат газаджиитезатова не пълни бутилката до горекажи им например 20 литра щом бутилката ти е 30(24).Развиках му се ама пича най-спокойно ми каза - виж сега колонката показва 50, значи е 50л - еми какво да правя платих си и заминах. Не ми е за 5те лева повече, яд ме беше, че ма прави на глупак... но това е България.
Сега: Пунто 1,7 ТД ЕЛХ
Преди: Браво 1,6 16в SX
И аз имах подобен случай на Лукойл(не ми се беше случвало до сега) бутилката ми е 40 литра която естествено е да не може да ги побере всичките, та в тази бутилка се събраха 44,6 литра газ, естественно видях веднага проблема и отидох на касата където ги помолих да ми напишат фактура след което най културно поисках разговор с управителя на бензиностанцията. Показах му фактурата, човека я погледна и каза че не вижда нищо не реално поне до тук но след като му показах газовата бутилка на колата вече взе да пее друга песен, започна да ме убеждава че някой път от топлото време се получавало така и т.н, абе с две думи ми върнаха 5 лева и си ме изпратиха по живо по здраво, След случая най вероятно нищо не се е променило но все пак сме в БГЛуд фен!!!
Здравейте отново,Май не е от газта - зареждам на доверени газстанции и резултатът от всичките е един и същ - 10/100 извън града! За градското не ми се мисли! Явно нещо не е наред на самата кола - на ниски обороти се държи все едно, че е на 3 цилиндъра! Това е на газ и на бензин! На елкон ми казаха, че е супер! Супер ама друг път! Ще я оправя аз ама като зема флекса...Поздрави!Fiat Tipo 1,6 ie; '93; engine 159А3048; clima.
Проблема се крие в по-друга хватка.Ако е регулирана газовата преди смяната на филтъра при новия филтър вече сместа не е оптимална защото притокът на въздух се променя доста.Ходил ли си на газаджия да я пипне?Иначе е възможно да са ти отишли вече мембраните ако са на повечко км и просто да е съвпаднало с ремонтите.Fiat Tipo DGT 1108cm3 Fire, VW Passat B3 1878cm3
