фиат дукато фургон 2.8 Jtd 2002 г. .намам парно, губи вода
    здр , имам проблем с фиат дукато фургон 2.8 Jtd 2002 г. .намам парно, губи вода,спука маркуч, Надува казанчето и маркучи, от вътре не свети лампата ,показва че всичко е нормално , все си мисля че е гарнитура, или термостат датчик нз ,но исках да попитам преди да поръчам частите от бг , намирамсе в испания и тука частите са много скъпи също и сервизите, благодаря
    FIat ducato furgon 2.8 128cv 2002
    според мен е гарнитура на главата.има ли разлика в работа та на мотора,загрява ли.
      Гарнитура и то в напреднал стадий /ще почне да ти пълни цилиндър при по продължителен престой -5-6 ч.и при палене може да счупи бутало и да изкриви биела/
        аблагодаря . водата е мрисна има кафяв цвят като ръжда, а можели да е запушен радиатора ,или ,термустат ,защото от вътре не се вдигат градусите са си нормални не свети лампата за вода, дали е че мотора е голям и не загрява така лесно .мотара работи много добре" Преди имах сеат кордоба загряваше като е покарам 5 10 км. и веднага светише лампата вътре, и излезна че е гарнитура на главата, а фиата го карам отивам 20 30 км отътре градусите са си нормални не свети лампата за вода, но мята вода от капачката , като се опитам дая развия има фонтан направо надуло , някои викат че тези коли имали такова налягане но чак толкова нз
          lubo_Y10 написа:
          +1
          Fiat Brava 1.2,16в
