кое е за смяна?
    кое е за смяна?
    здравейте, прокапа масло от към страната на скоростната кутия на лявата полуоска, маншона видимо не е повреден, капе след плочката на края на кръглата част, абе между процепа си капе. какво да сменя, лагера, семеринга, маншона или? някой ако знае какво точно трябва да разглобя ще съм благодарен, виждам, че трябва да извадя кормилната щанга и още някакъв болт, а самата главина? поздрави!
    Ти по добре не сменяй нищо а закарай колата в сервиз или при някой който знае какво да прави за да не стане по голяма беля
    Луд фен!!!
      Pavel Krastev написа:
      имаш право, но все пак
        Семеринга на лявата капачка-виж чертежа-поз.4-не съветвам всеки без опит да го прави...Пускам го за инфо.
        Ex. Grande Punto Driver
          Re: /////
          vesko.t написа:
          малко конкретика, опасности, евентуални слаби места, съвети, благодаря за чертежа
            картинка
            това лагерче зад капачката на кутията ли е? има ли семерин който не е в лагерчето? трябва ли да развивам гайката на главината на колелото?
              а
              а това с номер 7 на маншона ли е?
                здравей колега. За да стигнеш до този семеринг определено ще трябва да свалиш полуоската което значи че ще трябва да развиеш гайката и към главината, зегерката с номер 7 не е на маншона а е на полуоската и за да изкараш полуоската или трябва да я свалиш или с лек удар би трябвало да излезе полуоската а зегерката да си остане там(на полуоската), но най добре да се свали зегерката(не съм свалял точно тази полуоска но така е при другите коли), маншона е сложен на номер 8 и на полуоската., като свалиш онзи детайл 16 би трябвало да видиш семеринга и да се извади внимателно, след това по-обратния ред. Ако нямаш условия(канал/подемник) по-добре не се хващай на улицата да го правиш. ако все пак започнеш не се плаши само внимавай да не повредиш нещо и всичко което свалиш го почистваш и нареждаш в реда който си го свалил за да не стане грешка при сглобяването успех
                СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
                ИТАЛФЕСТ 2007
                  phoenix написа:
                  мдааа феникс благодаря за съдействието, оказа се, че маншона е бил спукан, а майсторите са ме палшили за да ми вземат париците, маншона е 4 лв. +скобите =5.6 лв. и 3 часа работа, без да съм пипал някога подобно нещо, свалих само кормилната щанга и тоя болт отдолу на носача и това беше, полуоската излезе с главината и там галйката не е 36, а мнохо по-малко и няма нужда да се сваля, ако някой иска подробности мога да поясня. поздрави на всички
                    На някои модели се откачва само амортисьора и кормилната щанга без да пипаш долния шарнир.Накланяш шенкела възможно най-навън и напред и триногото каре излиза от чашата. :D Предварително се откачва вътрешния маншон. :D По този начин съм си сменял и двете вътрешни карета та дори и външни маншони :D
                    АЛ.ПЕТРОВ
                    FIAT PUNTO 1.2 8V
                      sacho написа:
                      това ми се струва почти невъзможно...или аз не разбирам, най-вероятно да е 2-то
                        Може да не ти се вярва но съм го правил.Първото каре ми го смениха така за 15 лева един познат а второто си го смених аз за 0 лв. :D Говорим за ФИАТ УНО 1.5 :D
                        АЛ.ПЕТРОВ
                        FIAT PUNTO 1.2 8V
