Проблема възникна доста странно- за да заобиколя задръстването карах по тревата.Малко след това като се върнах обратно на пътя светна лампата с волана, обаче серво усилвателя работи.Като угася и запаля угасва и като покарам малко светва.Така закачих я на диагностика на волана и показа грешка C1006 - Torque sensor A problem is detected in the sensor(s) or the power steering motor assembly, as indicated by the code. Check the system fuses and the connectors and wiring for opens, short and weak connections. If the wiring is in good condition and the problem can be directly pointed to an internal component, it may be necessary to renew the entire servo motor assembly, since repairs are usually not possibleТова пише като описание на грешката в ФЕС.
Проблем с електро усилвателя след каране по трева.
FIAT БРАВО 1.2 16v
Ето и лоф файла какво се случва докато въртя волана на място от крайно ляво до крайно дясно.Файла е .CSV трябва да се преименува за да се отвори.Къде е този сензор който дава грешка?Прикачени файловеhttp://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Проблемът е открит в сензора (ите) или комплект сервоусилвател на волана мотор, както е посочено от кода. Проверете системата предпазители и конектори и кабели за къси и слаби връзки. Ако окабеляването е в добро състояние и проблемът може да бъде пряко насочен към вътрешен компонент............Имаш сензор,компютър и елетромотор.Грешката е най-вероятно или в сензора(намиращ се на кормилната ос или в мотора.Ако е в мотора то сервото направо ще откаже и волана ще ти стане твърд.Така че вероятно проблема е в сензора или поне така мисля.Провери си всички букси,които влизат в кюмпа под волана.Ако всичко е наред с буксите най-добре я закарай в сервиз.FIAT BRADVA 1,6 с няколко вентила
Ако е тва малко по новото(с големите фарове) има един колега тук в форума( insman ),които продава комплект всичко ако ти потрябват части.Мисля че продава всичко за към 250-280лв(мотор,датчик и компа).То е почти същото като на мк2(с нормалните фарове) ,само че ел.мотора е без релета.Това мога да ти дам като информация.Надявам се да съм ти бил полезен.Ако те интересува имам и телефона му.FIAT BRADVA 1,6 с няколко вентила
Да точно такова ми е пунтото като от снимката, 1.3 мултиджет е., и усилвателя изглежда също като на снимката. Свалих кората и извадих и вкарах всички букси наново.Да уточня- в момента въпреки грешката сервото работи,волана е лек обаче като включа сити и не става още по лек- тоест сити- то не не включва.Някой има ли информация този сензор къде точно стои? Или поне как изглежда. До колкото разбирам не е в компютъра и е нещо механично което показва колко силно натискам волана.При угасена кола на контакт като въртя показва 28 Нм, а при запалена кола около 4 при максимален натиск. Следователно работи щом показва тези стойности си мисля??Ако се наложи ще го сменям но нека поне да откаже да работи съвсемhttp://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Оправи се, след като му изкарах и вкарах 2 те букси в десния край на таблото с бушоните, и го почукнах леко по еку-то на електроусилвателя.Явно проблема е бил че от подскачането на колата по поляната някоя клема е прекъснала.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Вчера точно на същото място като предния път като минах и светна скапаната лампа. При качване на дясно на по висок бордюр нещо и става на тая кола.Ясно е че не е изгорял самия датчик защото 2 седмици карах без да светне, обаче като се кача на тоя тротоар и нещо се случва...http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
infineon написа:Вчера точно на същото място като предния път като минах и светна скапаната лампа. При качване на дясно на по висок бордюр нещо и става на тая кола.Ясно е че не е изгорял самия датчик защото 2 седмици карах без да светне, обаче като се кача на тоя тротоар и нещо се случва...Fiat 1.4 12V
