Проблем с мехънизма при багажника на брава
    Колеги мехънизма на багажника ми е прецакам още от както купих колата ... та проблема е че като затварям багажника не се затваря както трябва а трябва да се блъсне със сила На какво може да се дължи това
    Регулирал ли си го досега? Може от това да ти е проблема.
      Не даже нямам представа как става а като се сетя че колата я имам от 5 години ме е срам че незнам как става :D
        Механизма който е на самата врата се държи на две гайки развивайки и регулирайки го, обикновено се решава проблема със затварянето.
          Регулирането с мърдане напред назад ли става или някакъв друг чалъм има :D
            freeedom написа:
            Точно с мърдане става, фиксираш и стягаш.
              Утре ще пробвам и ще пиша
                амортисьорчетата ти държат ли, или пада като го пуснеш ? когато не държат също се затваря с по-голямо усилие
                  Държът обаче като вържа кората за капака и понякога пада
                    Не го пипай тоя механизъм, че после ще ти тропа вратата като караш по неравности. Дръж си в багажника инструмент с който да го понагласиш ако се наложи и толкова. На служебното Пежо беше спряла изобщо да закопчава ключалката на 5-тата врата, понагласих я да затваря леко, и след месец започна да ми трови живота с непрекъснато тропане. Има една поговорка - на жена устата и на кола вратата с удар се затварят Иначе много лопат.
                      freeedom написа:
                      Значи не ти държат амортисьорчетата. в крайно отворено положение трбва малко сила за да го затвориш. при теб щом закачиш кората и падат работата е ясна. още повече в студено време се появява тоя проблем
                      Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
                      Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
                        Е какво пък общо имат амортисьорчетата с затварянето немога да разбера
                          Според мен нямат нищо общо. просто изказах мнение за амортисьорчетата. иначе за затварянето да не би тампоните да са ти развити прекалено много и от тях да не се затваря багажника. пробвай да ги навиеш докрай и да затвориш. все ми се струва че предишния собственик ги е развил да не тропа капака ма малко се е поолял. При мен е подобен проблема с вратите. сега в студа искат малко повече блъскане да се затворят. иначе скърцат не се седи.
                            Каде се намират тея тампони че несъм много запознат :D
                              Предполагам колегите говорят за намиращите се в двата края на багажната врата. И все пак се съмнявам да е от тях, според мен все пак си иска регулиране на бравата.
