Може ли да ми е крив шенкела?
    Ставаше дума преди време за една темичка че на Типо-то едната гума е с 2 градуса крива.Става дума че долния край е по-навън отколкото горния.Аз като за начало се спрях на проблем с тампона на амортисьора (горе) обаче днес след разговор с един майстор се замислих че е много прав - за да се отмести гумата с 2 градуса горе трябва да имам доста голямо изместване в тампона.И смятаме че е крив шенкела (той има Уно и е имал такъв проблем).ПРедлага ми два варианта за решаване на проблема - сменяме шенкела и ако не се оправи стъпваме на варианта да е крив коша на колата горе и тогава ми предложи вариант две,който е свързан с промяна в закрепването на самия шенкел към амортисьора за да се регулира наклона.Доколкото ми го обяси се правят две елипсовидни дупки или се правят елипсовидни съществъващите в шенкела и амортисьора и се завинтват болтовете така,че наклона да е в норма.Тъй като имам излишни шенкели мисля да му ги дам да ги сложи и да видим дали ще го има проблема пък ако още го има мисля да се спра на неговото решение.Моля за съвет как да постъпя.Благодаря!
    На мене ми е разбита втулката на спирачните апарати на левия шенкел на Типо-то.Казваш че имаш шенкели-продаваш ли?
    N.Y. State of Mind
      още нямам идея дали ще ми трябват защото не съм я вкарвал в бокс-а да видим какво е.Иначе ако не ми трябват ще ти ги дам направо.
