Колата е Фиат Браво 1.9 JTD 11.99 година. Колеги, появи ми се преди няколко дни следния проблем. От доста време първа скорост сутрин влизаше по-трудно, ама един път да я включа после си е ок. От 2-3 почна и втора чат пат трудно да влиза. И онзи ден качвам се на колата, паля и не иска да включи нито една скорост от 1 до 5та не иска да влезнат, а на задна едно стържене се чува. Та отидох купих нов съединителен комплект, помпата, която е на скоростите, че е била протекла, и големия семеринг на коляновия вал. Сменихме всичко и палим колата и същата работа Като е изключена колата скоростите си влизат добре, няма луфт на лоста, никога не го е изхвърляло от скорост или нещо такова. Като запаля не влизат. А като е на скорост изключена колата и натисна съединителя пак не можем да мръднем колата, дефактно не отделя ( това с новия съединител и помпа). Четох, че на тази кола не се прави реглаж на съединителя. Има масло в скоростната кутия. Обезвъздушена е системата на съединителя. Горната помпа на педала е ок, има налягане долу. Кажете какъв може да е проблема, че се побърках тука, а колата утре ми трябва, че ще пътувам ...
Проблем със съединител/скорости Фиат Браво JTD
delete написа:Долната помпа при скоростите я смених с чисто нова, горната си е ок, има налягане и бута долу. Обезвъздушена е системата ... Майстора се съмнява за някаква вилка при скороститеF9Q750 @ 151hp/332.2Nm
При мен има подобен проблем. На първа и втора включва малко трудно а на задна "хърка".Когато колата е в движение и натисна съединителя за да превключа предавката усещам една лека вибрация(все едно нещо стърже някъде) не го чувам усещам го с крака си. Колата я имам от няколко дни и нямам идея какъв би могъл да е проблема. Преди това карах Браво 1.6 и съединителя ми беше с жило и беше доста по-твърд, този е много мек при натискане единствено ме притеснява трудното включване на 1-ви и тази вибрация. Ако някой има идеи да помага. Благодаря предварително.Fiat Marea Weekend 1.9 JTD 2000 г.
