Проблем с колата
    Проблем с колата
    За пръв път отварям капака на колата и се правя на маистор. Махнах един маркуч да източа водата и да налея антифриз и сега колата ми загрява и неиска да върти водата(до колкото разбрах от маистори като мен..).Парното духа студено при загрят двигател.Опитах се от някъв маркуч дето влиза в купето да я обезвъздуша ама и тва небеше проблема и перката ми също невърти.Някои може ли да ми помогне.
    А колата е?
    00' Bravo 105 JTD
      FIAT BRAVA
        Кой мотор, коя година .
        00' Bravo 105 JTD
            Имаш въздух в системата. Не знам как е при 1.4, някой по запознат колега да каже. Ама по принцип би трябвало да имаш две пробки на радиатора. Оставяш ги отворени, , както и капачката на казанчето, и чакаш на работещ двигател, докато не почне да тече от тях, след което затваряш. Може да има и пробки на маркуча който отива към радиатора на купето, както при 1.6, ама както казах не знам.Също си гледай стрелката, да не я прегрееш!
            00' Bravo 105 JTD
              На 1.4 има пробки 1. на маркуча на парното 2. над динамото и 3. на радиатора ако прескочиш някоя няма да стане пп. Ако имаш изпарител монтиран на високо трябва да обезвъздушиш и от там
              ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
              ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
                Намерих днес само 1 пробка на мъркуча към купето от там почна да излиза малко въздух ама други не намерих и се извинявам ама нямам престава какво е динамо ако може да ми обесниш и някаква представа да добия каде на радятора може да е тая пробка защото гледах а нея видях
                  Кооофти...... пада се зад двигателя от страната на ремъците на един тънък маркуч а на радиатора - зависи от това дали си с климатик. Ако си без клима е до гърловината за наливане.
                    Благодаря ти много утре ще опитам да оправя нещата а дали от тая работа перката не се включва или това е друг проблем
                      Ти първо възстанови циркулацията (да тръгне парното и да затопли външния радиатор) и после ще говорим за вентилатора
                        намерих пробката на радятора пада се от другата страна на гърловината за наливане долях литър антифриз и литър и половина вода показва ми -29 градуса само не видях дали перката работи ама се надявам да няма проблеми
                          Колко литра събра г/д? Сигурен ли си, че си източил всичко? Защо не направи промивка на системата?Ако си събрал твърде малко, палиш колата чакаш да вдигне малко температурата да отвори термостата и ако течността в казанчето намалее доливаш. След това, както колегите са ти обяснили обезвъздушаваш и няма проблем.
