Прихлопване при Брава
    Здравейте,при превключване от първа/втора/трета, при рязко отпускане на съединителя главно на втора скорост или рязко подаване и отнемане на газ се чува прихлопване, което понякога чувам отпред под купето или в центъра отзад. При нарастване на скороста чукането изчезва. Дали ви се е случвал подобен проблем и знаете ли от какво е? Фиат Брава 1.6
    И аз имах същия проблем, при мен тресеше яко при потегляне, а понякога дори съм я изпускал и е изгасвала.Оказа се тампон на мотора, сега всичко и ОК :D Цената му е около 60-70 лв., но нека първо майстор да ти каже диагнозата де, успех.
