Къде да търся маркучa на снимката за Браво 1.2?
    Да ти дам идея. На доста коли има разни такива маркучи, цепят се и се говнят, а цените им са Yellow_Flash_Colorz_PDT_23 !Та с тръбички, коленца, тройници за газови уредби, всичко става вечно. Малко въображение и поне една дясна ръка.Ето от VW форума:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic...0%B8%D0%BA+aft
      Hristian_Aleksiev написа:
      Не знам как е при 1.2 но мисля че ще е горе долу същото като при 1.4. Та на моя мотор в основата на тоя маркуч за картерните газове има натъпкана една мрежеста серпентина. 3-4 см. дълга. това се води искрогасител или нещо подобно. та тва нещо е хубаво да се почиства от време на време защото се затлачва и дефакто маркуча спира да си изпълнява задълженията. така и така ще махате тоя маркуч ако имаш същия искрогасител почистете го. става лесно с бензин, разредител или нещо от сорта
      Серпентинката не е искрогасител, а маслен сепаратор, там искри няма, ама масло - бол. Така бяха направени навремето Ладите и Москветата - удължава пътя на маслените пари, за да кондензират и да се върнат в картера.Но си на 200% прав, че трябва много добре да се почисти, за да си върши работата
      Fiat Croma 2.4 Mjet 200hp
      Fiat Croma 1.9 Mjet 150hp
      Alfa Romeo 147 JTD - бивша
        muns61 написа:
        Мерси колега ,мисля да пробвам с термошлаух РАйХЕМ първо и ако не стане ще пробвам по този начин описан в линка, който ми прати!
        Enjoy...
          Изкарай го да виси някъде отвън тоя маркуч, а дупката на дросела я запуши.
          FIAT БРАВО 1.2 16v
            проблема е решен с термошлаух !
            Enjoy...
              Незнам за Браво но на Пунто мк2 с 1.2 16в мотор. Маркучето се предлага като резервна част на цена 14лв. като вариант можете да вземете него и да удължите с маркуче и тръбичка до въздуховода.
              Alfa Romeo GTV '98, Brava '99 1.6 16v, Punto HLX 1.2 16v '00
                Jorkkoo написа:
                става и с 5 см от това :
                Enjoy...
