Нещо странно почна да прави Фиатката преди малко...
    Съжалявам, ако вече е дискутирано, но търсих и не мога да намеря нещо подобно. Даже съм сигурен, че някъде има тема, в която даже съм писал, но не мога да я открия.Колата започна към 3000 оборота да ’губи мощност’. Не знам как да го определя, но до 3к колата си дърпа нормално, а вече към 3 само оборотомера се вдига, а колата се ослушва. Изключваме варианта да превърта гуми в движение и на 3000 оборота :D Миналата зима имах подобни проблеми, но в ниските обороти (и със старите зимни гуми), докато лятото нямах, което ми навява мислите за зависимост със външната температура....
    In JTD I believe, in Nm I trust !
    Аз залагам левия си халоген, че е съединител...
    FIAT Tipo 1.6 i.e SX 75 hp - The best city car
    Renault Scenic 1.6 16V RXT 107 hp - The best cruiser
      на коя скорост го прави че сега времето е студено и на много места пътят е замръзнал и има вероятност гумите да превъртат
      Bravo 1.9d 97г
        1-2-3 общо взето, градско каране. Не трябва ли да превъртят в по-ниските ?
          Изведнъж ли го направи?Как е димът? Има ли го? Няма ли го? Да се е увеличил или намалил? 1. Отвори капака,форсирай и се ослушвай за изпускане на въздух от въздуховода в близост до смукателният колектор. 2. Извади куплунга на дебитомера и пробвай колата.
          AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
          Kawasaki ER-6n'2012
            Изведнъж, да. Към 5 я докарах от гаража и нямаше проблеми освен светеща лампа за горивото, което поправих на ОМВ с обикновен дизел. След няколко часа трябваше да изляза и започна това да го прави. Пушека не можах да забележа, но това ще стане утре.
              Колегата bgaf е прав че може и съединителя ти да си е отишъл,но трябва да обърнеш внимание на динамиката с която оборотомера расте и има ли някаква пропорционалност с ускорението на колата.Но си мисля че ако е съединител постепенно ще напомни за себе си.
              Kawasaki ER-6n'2012
                Колеги ,а да попитам има ли възможност при съединителя да попадне някаква течност вода например по някакъв начин и тя да е причината за това рязко вдигане на оборотите както при износен съединител.Знам че там е затворено но нали има тапа на маховика та оттам да е влезнало нещо.
                  След един ден ще си заложа и десния халоген, че е съединител...И съединител най-лесно буксува на голяма предавка...Защото той предава въртящ момент...Те тоя въртящ момент на малки обороти и скорости е малък...На средните обороти е най-голям (зависи от модела на двигателя) и в най-големите обороти започва пак да пада...Пробвай на 5-та скорост с около 50 км/ч да натиснеш докрай педала за газта и гледай оборотомера...
                    Пробвай дали е съединител,като запалиш колата,опъваш ръчната,слагаш 1-ва скорост и леко пускаш съединителя докато тръгне да отделя,ако колата започне да се мъчи да гасне не е от него,но ако пускаш педала и тя продължава да работи си е баш съединител.
                      Ако е мокро що да не въртят на светофара например и това където колегата iakvvu е писал друго няма съединителя е после
                        bgaf написа:
                        Пробвах - колата си се ослушва в ниските и набира бавно.
                        ivailo raichev написа:
                        И това го пробвах - почва да се мъчи и да тресе. Стана ми жал и не я докарах до пълно угасване.
                        iakvvu написа:
                        Изведнъж ли го направи?Как е димът? Има ли го? Няма ли го? Да се е увеличил или намалил?1. Отвори капака,форсирай и се ослушвай за изпускане на въздух от въздуховода в близост до смукателният колектор.2. Извади куплунга на дебитомера и пробвай колата.
                        Димът си е същия. Сега като тръгнах към работа белееше малко - конденз ? Но го изкара и при настъпване си изкарва малко по-черничък и плътен облак дим. Иначе забелязах и някои своеволия на оборотите. Понякога в движение и на празен ход оборотите се вдигат до 1000, като след малко си падат до 850. Или обратното - падато до 650 (г/д) и след като спре колата се нормализират.
                          На едно Волво S60 по същия начин започна да се държи, само че там много лесно го установихме, защото двигателя е много мощен - D5, петцилиндров дизел, 163 к.с. и 30+ кг въртящ момент...При подаване на газ на 4-та или 5-та скорост, се получаваше като придърпване, защото в един момент съединителя приплъзва и буксува, а после като отнемеш малко газта зацепва и върти...На градско каране на 1-ва, 2-ра, 3-та не ги правеше тези неща...Въпроса е, че почна изведнъж да изпуска...
                            При това положение си губя левия халоген...Десния още не го бях заложил...Сега остава да търсиш проблема на друго място...Аз бях дотук, нека колегите да помагат оттук нататък.P.S.//Дай някакъв адрес да ти го пратя тоя халоген...
                              Колеги, а какво ще кажете за задръстен горивен филтър ? Сменян е преди около година - към 10 хиляди км. Малко са му, но знае ли се...
