Ужасно тракане от комбито на Мареата
    Колеги, когато минавам по павета в колата не може да се стои от тракане. Според мен са самите ключалки на петата врата...не съм 100% сигурен но на това ми прилича. Веднъж я вях натупкал с чували с дрехи до горе. Еда се затвори вратата и не тракаше. Не са пластмасите...проверил съм ги. Някой има ли решение на този гаден проблем? П.П. Забравих да кажя, че самата врата няма никакъв луфт.Затваря се плътно.
    Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
    И на моята кола-Фиат Брава трака по същия начин.Не е от пластмаси,ключалки или въобще не е от интериора.Като я натоваря-спира,мисля че е нещо от окачването но така и не разбрах какво е.Даже имам и тема пусната,но никой не взе сериозно отношение и да сподели опит от форума.П.П. Проверил съм лагерите на носчите,тампоните,амортисьорите и пружините,ауспуха също-всичко е здраво...и пак потраква...
    Fiat Brava 1.2,16в
      Като разбутам палците в ключалките когато е отворена се чува горе-долу същия звук... От това мисля че е от тях. Мисля си да ги понатъпча с грес. Ако се получи полужителен ефект ще драсна веднага. Сигурен съм че не е от окачването или генерацията.
        Увий малко хартиено тиксо или изолирбанд на оградените места. Това са местата за закопчаване на падащия борд, петата врата и местата за закопчаване на седалките
        now. BMW E39 523i '98 170hp
          dimmX написа:
          Егати елементарното. Ама като не се сещам... Утре ще пробвам. Благодарско
            Ако тракането продължи( в което се съмнявам) ще кача снимка и на друго решение ако проблема е в самата пета врата!едит: Ето снимка! Когато издирвах проблема, един колега от форума ме посъветва да направя това. Сам избираш къде да е ластика. Както е на снимката или по-надоло както е показано с жълто.
                Ако бравата е строшена така и така минаваш през Италянеца питай дали има
                  развиваш тампона за които е закачена ластиката от снимката на диммх и ще имаш не тракаща врата /по-трудно затваряща се и отваряща се даже може да я натискаш надолу докато отваряш,щото целта е да бъде бравата под напрежение за да не трака/,аз съм така вече 3-та година.
                  Аз знам, че нищо не знам, но има хора и това не знаят.
                  Човек е 80% вода и ако няма мечти или цели в живота, това е просто една вертикална локва.
                    При мен тракаше от подвижната броня и по точно от металните "пръчки", свързващи червения бутон със заключващите механизми. Маха се пластмасата на подвижната броня (хваната е с "рапидки") и през технологичните отвори се виждат въпросните "пръчки". После с по една свинска опашка ги пристегнах малко, колкото да не тракат, но да се движат, към технологичните отвори. И те така...
                      Нищо не съм правил все още по мареата...не остана време. Като пробвам тези методи ще драсна да споделя.
                        А резервната гума стегната ли е?
                        skype pe6_oo Марин
                          dimmX написа:
                          Ето това ми реши проблема . Огромно благодаря.
                            Радвам се, че съм помогнал
