Здравейте. Имам тракане в купето, което идва като че ли отзад таблото... Особено като е студена е ужасно, не че като загрее има някаква разлика. Махахме два пъти ляво предно колело, кората, гледахме и не видяхме нищо. Отвън нищо не се чува. Звукът е все едно пластмаса се удря някъде /може би в метал или в друга пластмаса/. Направих и един видеоклип, за да чуете, но почти нищо не се чува на клипа, даже нищо, но ако искате чуйте. Моля ви дайте някой съвет, ще ме побърка това...:/http://youtu.be/4dOJOumgSuM
Ужасно тракане в купето Фиат Стило JTD
И на високите обороти изчезва,нали? :D :D :D Колега сменяй тампона на скоростната кутия. http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=44299AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
Четох и тази и други подобни теми, където хората казват, че тракането става още по силно, тъй като тампоните били ментаци. Ако го поръчам от Фиат, може и да се навият да го донесат от Италия. Между другото тоя човек от линка който си ми дал, тампон на скр. кутия ли сменя? Цената колко е? В рено форума гледам 150 тампони и 50 лв труд, това не е никак добре.
46781889-това е номерът на тампона с който си в момента.Търсиш и слагаш тампон с номер 51711216.Визуално имат разлика заради повечето гума която е използвана при направата на новият.Монтираш го и всичко е ОК.AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
