Въпрос за бензинова помпа
    Колеги, интересува ме дали става бензиновата помпа от Алфа 145 на Фиат Брава 1,6 16V.Благодаря предварително!!!
    Mitko, ако трябваше да избираш между помпата от Алфата(оригинална Twins Park) и чисто нова(незнам каква марка е, но струва 140лв.), коя щеше да избереш?
      помпа
      Свали старата и по нея търси нова или подобна на СитроенаZX 1.4 съм слагал от Рено 21-1.6 ишмаше и от Опел подобни .Може да не отговаря точно номера а тебита да е подобен - същия и размера /външен вид./
        А, нормално ли е при работещ двигател да се чува как работи помпата.Звукът наподобява по скоро на виене.
          Не.
          N.Y. State of Mind
            Mitko написа:
            mitaka написа:
            Едва доловимо жужене е и то се чува ако си много близо до помпата. Усещаш ли я като вой, или нещо я запушва и тя се товари, или е пътник.
            Като застанеш до задната дясна гума се чува, както когато си дал на контакт.Ако отвориш багажника също се чува и ако си на задната седалка.Може би се товари.Мисля, че няма дебит помпата при подаване на газ.
