Имам едно типо 1.6 DGT i.e cat.Та проблема е там,че то няма мощност.Много е спънато.Дори не може да завърти гумите на първа скорост.А иначе компресия държи.Мотора е двувал мисля 8 клапана,моноинжекцион.Карам го на бензин все още.Иначе работи без проблеми.Имате ли идея на какво може да се дължи тази липса на динамика?Много ще съм благодарен ако някой помогне със съвет.Поздрави!
Типото няма мощност,помощ!
Re: Типото няма мощност,помощ!
ToXicX написа:Имам едно типо 1.6 DGT i.e cat.Та проблема е там,че то няма мощност.Много е спънато.Дори не може да завърти гумите на първа скорост.А иначе компресия държи.Мотора е двувал мисля 8 клапана,моноинжекцион.Карам го на бензин все още.Иначе работи без проблеми.Имате ли идея на какво може да се дължи тази липса на динамика?Много ще съм благодарен ако някой помогне със съвет.Поздрави!Първо започни със смяна на филтри,масло,отиди при добър майстор да ти зацепи правилно ангренажния ремък (мойта главно от това губеше мощност),провери маркучите на моното,провери свещи,кабели,компресия измерете,провери ако имаш катализатор го махни,провери ламбда сондата,също съм чувал,че спъва и клапана за празния ход,държи ли обороти на празен ходи стабилни?направи пълна диагностика
За друго не се сещам
В момента колата ти сигурно харчи като луда
ex'Fiat Tipo | ex'Lancia Dedra 2.0 | ex'Alfa 155 1.7TS | ex'98 Lancia Dedra 1.9td SW | ex'ALFA 164 2.0TS | ex'Lancia Delta 1.6i | ex'Fiat Coupe 1.8 16V VFD | ex'Fiat Bravo 2.0 20V HGT
