След поредната смяна на тампон на двигателя установих ,че гумения баланс си танцува по полуоската.Каква му е точно функцията и какво ще стане ако го махнаРедактирано заглавие.Модераторски екип на Fiat-bg.org
За какво служи гуменият баланс на полуоската?
bobizdr написа:Kолега,не го махай.Аз моя си го оправих ,като подложих парче тънка гума.Развиваш двата болта,слагаш парче гума,стягаш и си готов.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Разстоянието се мери от вътрешния краи на полуоската,откъм скоростната кутия,до външния краи на баланса и го дават в Хаинес да е~ 305мм.Не ми е ясно само как ще го измериш без да извадиш полуоската от кутията,което си иска махане на шарнира и голямата скоба на маншона на скоростната кутия(където влиза карето),след което се посуква шенкела с полуоската,докато излезе.Предполагам,ако си сменял маншон,съединител или си имал някакъв ремонт по скоростите си наясно с процедурата.Не знам дали си заслужава и не мога да ти дам съвет,но ако имаш времето го направи,за да не го мислишНе знам на живо така ли е,защото не съм се заглеждал дотолкова в поуоската,но на чертежа диаметъра на полуоската,там където ляга балансът е по-малък,като е по-широк от баланса с по няколко милиметра.Ако имаш късмет може да си го подминал и наистина също да е така,което ще ти даде горе-долу някакъв ориентир.
Fiat Tipo 1,4i.e. LPG машина ДзВеРъ ахахаххааххаха
Ами значи има едно местенце на полуоската където диаметъра е по-малък,обаче това местенце е на максимум 10см. от лагерчета на маншона,а самия баланс винаги е бил на по-дебелата част,това по спомеДа вадя полуоската е направо немислима.Първо че е много разглабяне,а и второ че ми липсва парче от мястото където ляга маншона в/у скоростите и не е много желателно да се пипаLacia Lybra 2.4jtd 140++ executive
EX.Fiat Tipo SX 1.6 IE
EX.Fiar Ritmo 105TC
viktorsterev написа:Ами значи има едно местенце на полуоската където диаметъра е по-малък,обаче това местенце е на максимум 10см. от лагерчета на маншона,а самия баланс винаги е бил на по-дебелата част,това по спомеДа вадя полуоската е направо немислима.Първо че е много разглабяне,а и второ че ми липсва парче от мястото където ляга маншона в/у скоростите и не е много желателно да се пипаFiat Tipo 1,4i.e. LPG машина ДзВеРъ ахахаххааххаха
Аз преди си карах типото без такъв баланс.. просто защото незнаех че има. Но след като изкривих полуоската след един нелеп удар в бордюр сложих такава с баланс и да ти кажа не намерих разлика! Така че ако не можеш да го застопориш по някакъв начин по-добре го махни!Поздрави!||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
